搜博SM1202B-8 RS485多通道PT1000变送模块
2016/9/23 14:15:58
SM1202B PT1000温度采集模块,配合PT1000电阻式温度传感器,基于工业通用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度状态在线监测的实用型一体化模块。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 温度传感器
品牌:搜博
本模块可应(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温监控 (8) 空调控制系统及其它需要监测温度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
技术参数
参数 | 值 |
输入电压 | DC6~24V,建议DC12V |
功率损耗 | 40mW (@DC12V) |
测温范围 | -30℃~300℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | ±1%FSD 或<1℃ |
输入通道数目 | 8通道 |
工作环境 | -10℃~85℃ 5~95%RH |
存储温度 | -20℃~70℃ |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | RS485 |
通讯方式 | Modbus-RTU协议 |
信号输入 | 2线制/3线制PT1000 |
重量 | 0.2kg±%10 |
接口说明
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
