搜博sonbest SM1603B工业型8路热电偶传感器
2016/9/23 13:57:37
SM1603B 8路热电偶传感器为RS485总线式热电偶传感器,是一种专门用以监测温度的变送模块。设备能够连续监测设备温度并远程显示,同时将温度值转换成MODBUS-RTU标准RS485电信号传输给关联设备。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电偶 温度传感器
品牌:搜博
产品特点
1、可以同时检测8路K型热电偶,温度范围0—1300℃。
2、结构简单、性能可靠、调试、维护方便。
3、传感器除可连续检测,还具有远距离监控功能。
5、传感器整机采用低功耗设计,带载距离长。
6、传感器的外壳采用了高强度结构设计,抗冲击能力强。
技术参数
参数 | 技术指标 |
测量范围 | 0—1300℃ |
最大允许误差 | ±3%FSD; |
通道输入 | K型热电偶 |
波特率 | 9600 |
分辨率 | 16bit |
通讯端口 | RS485,设备地址可设 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
耗电 | 0.8W |
运行温度 | -30 - 85℃ |
工作湿度环境: | 0~95%RH |
外形尺寸 | 120×75×45mm³ |
电源接口
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。
符号 | 名称 | 说明 |
V+ | 电源正端. | DC6-24V 正极 |
V- | 电源负端 | DC6-24V 负极 |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
