产品选型
搜博SM1600B-160 160点粮仓温度集中采集仪
2016/9/20 11:13:29
SM1600B是一种较强驱动能力的数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-160个数字温度传感器。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:
搜博
购买链接:https://item.jd.com/46965508662.html
  SM1600B是一种较强驱动能力的数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-160个数字温度传感器,以RS485方式同上位机通讯设备采集工业通用标准MODBUS-RTU协议,方便与各种组态软件组合,快速组建各种测温系统。
特点特色
1. 提供二次开发通讯协议,便于二次开发
2.RS485总线接口,标准MODBUS-RTU协议
3. 传感器采集总线式布线,接线简单方便灵活。
4. 具有传感器搜索功能,可自动识别传感器ID
5. 可以实时读入传感器
6. 可以在线读出传感器64位唯一序列号
7.支持1-160个DS18B20测点
8. 每个通道可驱动传感器总线最远长达100米
9.可与组态王等各种组态软件直接连接
电源接口
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。设备使用的电源为 DC6-24V,最大电压不允许超过24V,最小电压不低于5.5V,单机使用时建议使用的电源为DC9V 1A,若传感器较多及引线较长时,建议使用2A-3A的DC9V电源。多机远距离通讯时,建议用DC12 2A以上单片电源。
符号名称说明
V+电源正端.DC6-24V 正极
V-电源负端DC6-24V 负极
DQ1通道1可接1-16个DS18B20,传感器总线最长100米
DQ2通道2
DQ3通道3
DQ10通道10
B-RS485 B+RS485通讯接口B-
A+RS485 A+.RS485通讯接口A+
产品尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
