产品选型
搜博ST1200B温度集中采集仪
搜博ST1200B温度集中采集仪
2016/9/20 14:03:24
ST1200B是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-1000个数字温度传感器
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器
品牌:
搜博
   ST1200B是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-1000个数字温度传感器,以TCP/IP网络方式同上位机通讯设备采集工业通用标准MODBUS-RTU协议,方便与各种组态软件组合,快速组建各种测温系统。
本产品细分如下几款型号,请根据需求选配:
型号支持温度点数
ST1200B-160160
ST1200B-200200
ST1200B-400400
ST1200B-500500
ST1200B-600600
ST1200B-800800
ST1200B-10001000
产品特色
1. 提供二次开发通讯协议,便于二次开发
2.TCP/IP网络接口,标准MODBUS-RTU协议
3. 传感器采集总线式布线,接线简单方便灵活。
4. 具有传感器搜索功能,可自动识别传感器ID
5. 可以实时读入传感器
6. 可以在线读出传感器64位唯一序列号
7.每台仪器有唯一的地址,可以通过拔码开关更改
8.支持1-1000个DS18B20测点
9. 每个通道可驱动传感器总线最远长达150-500米
10.可与组态王等各种组态软件直接连接
技术参数
传感器DS18B20,SLST1系列,SS10系列
显示测温范围-55℃~+125.0℃
显示分辨率0.1℃
测温精度0.5℃
测温速度4s(一个循环周期)
通道数1-10通道,每通道最多可接100点
波特率9600 (可订制其它波特率)
通讯端口TCP/IP (基于MODBUS-RTU通讯协议)
供电电源DC 6-24V 2A
耗电2W
重量1000克
存储温度-20 ~80℃
运行环境:-40℃~+85℃
支持测温电缆长度<500m
外形尺寸155×111×60mm3
接口与设置
如上图所示,设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、状态指示灯、TCP/IP网络接口及拔码开关等几部分组成。
设备正面左侧小盖板打开后(一般用一字螺丝刀撬开),如下图所示,左上边的排针为厂家设置口,下面两个开关,分别为波特率及设备地址设置开关。
应用方案
产品尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
