产品选型
搜博SM1200B-600 RS485 600点温度采集模块
2016/9/26 10:26:28
SM1200B是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-600个数字温度传感器,方便与各种组态软件组合,快速组建各种测温系统。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:
搜博
   SM1200B是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-600个数字温度传感器,以RS485方式同上位机通讯设备采集工业通用标准MODBUS-RTU协议,方便与各种组态软件组合,快速组建各种测温系统。
产品特色
1. 提供二次开发通讯协议,便于二次开发
2.RS485总线接口,标准MODBUS-RTU协议
3. 传感器采集总线式布线,接线简单方便灵活。
4. 具有传感器搜索功能,可自动识别传感器ID
5. 可以实时读入传感器
6. 可以在线读出传感器64位唯一序列号
7.每台仪器有唯一的地址,可以通过拔码开关更改
8.6通道,每通道支持1-100个DS18B20测点
9. 每个通道可驱动传感器总线最远长达150-300米
10.可与组态王等各种组态软件直接连接
技术参数
传感器DS18B20,SLST1系列,SS10系列
显示测温范围-55℃~+125.0℃
显示分辨率0.1℃
测温精度0.5℃
测温速度4s(一个循环周期)
通道数1-6通道,每通道最多可接100点
波特率9600 (可订制其它波特率)
通讯端口RS485 (基于MODBUS-RTU通讯协议)
供电电源DC 6-24V 2A
耗电2W
重量600克
存储温度-20 ~80℃
运行环境:-40℃~+85℃
支持测温电缆长度<500m
外形尺寸155×111×60mm3
   如上图所示,设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、状态指示灯、校准按键及拔码开关等几部分组成。
设备正面左侧小盖板打开后(一般用一字螺丝刀撬开),如下图所示,左上边的排针为厂家设置口,下面两个开关,分别为波特率及设备地址设置开关。
通讯波特率设置
  本设备为RS485接口,S2的第4段时未启用,可拔至0位置。波特率设置是通过拔码开关S2的前3段来实现,如右图所示,拨码开关拨至 “ON”表示 “1” ,拔向数字一侧表示“0”,代表意义如下:
拔码开关S2波特率(bps)
321
00019200
0019600
0104800
默认通讯波特率为9600,位置如右图所示。
通讯接口
符号名称说明
GNDRS232接地线本设备未使用
RXRS232 接收本设备未使用
TXRS232 发送本设备未使用
B-RS485 B+RS485通讯接口B-
A+RS485 A+.RS485通讯接口A+
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
