搜博sonbest SD2102B PT1000温度测试仪
为了便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度控制(调节)器 温度传感器
品牌:搜博
本产品可应(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库湿度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境湿度监控(7) 电信机房湿监控 (8) 其它需要监测湿度的各种场合等。
为了便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。本设备可以用以检测PT1000传感器或温度采集与显示。
产品特色
1.组网方便灵活:每个模块都有一个ID号,该ID号可远程在线更改
2.基于工业通用的MODBUS-RTU协议,方便接入各种工控系统
3.数据读写方便
4.自带接口:RS485,可以直接组网,可选配RS485,USB或CAN接口
5.支持三线制PT1000接入,精度高
6.长距离采集,传感器与模块之间的距离可长达200米
7.可根据自己的需求选择不同精度的传感器
8.双排液晶显示,可以直接显示温度值及PT1000电阻值
技术参数
参数 | SD2101B |
显示范围 | -200℃~+500℃ |
显示精度 | ±1%FSD |
显示分辩率 | 0.1℃ |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | DC6-24V1A |
功耗 | 2W |
支持传感器 | PT1000 |
运行环境 | -40 -85℃ |
外形尺寸 | 115×96×30mm3 |
接口说明
SD2102B显示窗口
RS485接口接线引脚定义如下:
引脚编号 | 引脚定义 | 引线颜色 |
1 | DC 6-24V电源正 | 红色 |
2 | DC 6-24V电源负 | 绿色 |
3 | RS485A+ | 黄线 |
4 | RS485 B- | 兰色 |
应用与方案
如上图所示,多个显示仪可以组网,LCD上显示温度的同时,可以通过R485总线,将现场的温度数据实时地传送到电脑上,从而实现多机远程监测。
产品尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
