搜博sonbest SLHT19-1法兰式温湿度传感器
SLHT19(包括SLHT19-1、 SLHT19-2、SLHT19-3)是法兰式数字温湿度传感器系列中法兰式专用传感器。传感器把传感元件和信号处理集成起来,输出全标定的数字信号。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
SLHT19(包括SLHT19-1、 SLHT19-2、SLHT19-3)是法兰式数字温湿度传感器系列中法兰式专用传感器。传感器把传感元件和信号处理集成起来,输出全标定的数字信号。传感器采用专利的CMOSens®技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件,并在同一芯片上,与14 位的A/D 转换器以及串行接口电路实现无缝连接。因此,该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、极高的性价比等优点。每个传感器芯片都在极为精确的湿度腔室中进行标定,校准系数以程序形式储存在OTP 内存中,在标定的过程中使用。传感器在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。两线制的串行接口与内部的电压调整,使外围系统集成变得快速而简单。微小的体积极低的功耗,使SLHT19各类应用的首选。
SLHT19提供4引线封装,且传感器与引线之间采用接插件形式,易于更换与替换。
技术参数
参数 SLHT19
供电电压 2.4-5.5V
测温范围 -40 +85℃
测温精度 ±3℃或±0.4℃或±0.5℃
测湿范围 0-100%RH
测湿精度 ±1.8%或 ±3%或±4.5% RH
功耗 80μW(12位测量,1次/s);
接口说明
引线颜色 标号 时钟信号 备注
红色 VDD 电源
绿色 GND 地
蓝色 DATA 数据输出 需接3-10k上拉电阻
黄色 SCK 时钟信号
使用说明与单片机连接,请参照如下电路:
订货信息
型号 内置器件
SLHT19-1 SHT10
SLHT19-2 SHT11
SLHT19-3 SHT15
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
