搜博sonbest SLHT17-1温湿度传感器
SLHT17(包括SLHT17-1、 SLHT17-2、SLHT17-3)是防水型数字温湿度传感器系列中防水型专用传感器。传感器把传感元件和信号处理集成起来,输出全标定的数字信号。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
SLHT17(包括SLHT17-1、 SLHT17-2、SLHT17-3)是防水型数字温湿度传感器系列中防水型专用传感器。传感器把传感元件和信号处理集成起来,输出全标定的数字信号。传感器采用专利的CMOSens® (http://www.CMOSens.com.cn/)技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件,并在同一芯片上,与14 位的A/D 转换器以及串行接口电路实现无缝连接。因此,该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、极高的性价比等优点。每个传感器芯片都在极为精确的湿度腔室中进行标定,校准系数以程序形式储存在OTP 内存中,在标定的过程中使用。传感器在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。两线制的串行接口与内部的电压调整,使外围系统集成变得快速而简单。微小的体积极低的功耗,使SLHT17成为各类应用的首选。
SLHT17提供4 脚引线封装,且传感器与引线之间采用接插件形式,易于更换与替换。
技术参数
接口说明
产品照片
产品特点
SS2019温湿度探头采用原装进口温湿度传感器为核心部件,可连接我公司生产的各类变送器或直接连接单片机使用。具有非常高的一致性、可完全互换,湿度最高可高达±4.5%RH。防水型温湿度探头使用的是高性能的防水透气材料,传感器可在完全浸没环境下继续工作,有效提高了传感器工作的连续性。产品尤其适用于室外环境测量,无需长期维护,降低人工成本。温湿度探头为聚四氟乙烯外壳,体积微小,便于使用
-全量程标定,两线数字输出;
-湿度测量范围:0~100%RH;
-温度测量范围:-40~+123.8℃;
-湿度测量精度: ±4.5%RH
-温度测量精度: ±0.5℃
-响应时间:8s(tau63%);
-低功耗 80μW(12位测量,1次/s);
-可完全浸没。
外形尺寸
应用与方案
应用领域:
数据采集器、变送器、自动化过程控制、汽车行业、楼宇控制&暖通空调、电力、计量测试、医药业
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
