产品选型
搜博SD1201B-8 PT100温度集中采集仪
2016/9/27 11:18:00
SD1201B-8 8路PT100温度集中采集仪,配合PT100电阻式温度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度检测与控制的的实用型一体化显示及采集设备。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:
搜博
   本仪器可应(1)SMT行业 (2) 电子设备厂(3) 冷藏库(4) 仓库 (5) 药厂(6) 环境(7) 电信机房(8)空调控制等需要节能减排的应用场合。
   为了便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发,并提供随机测试与二次开发软件。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
本产品根据不同通道数,有三种型号供用户选择
产品型号
说明
SD1201B-4
4通道
SD1201B-8
8通道
SD1201B-16
16通道
产品特色
1. 本产品提供软件校正及手动校正两种方式
2.多通道巡回显示
3. 采用16位高精度AD转换器
4. 工业级的RS485芯片设计,RS485通信接口,最远可达1.2公里
5. 标准MODBUS-RTU协议,可与组态软件或PLC联机使用
6. 标准工业导轨安装、安装方便
7. 6-24V宽电源供电,工业化设计,稳定可靠
8. 组网方案,每个传感器都有一个地址,可任设意设置地址
9. 三线制下传感器与模块最远距离长达150米
10. 购买即送测试软件
11. 标准工业导轨安装、安装方便
12. 提示通讯协议,便于二次开发
13. 支持4800\9600\14400\19200等多种波率持
技术参数
参数
输入电压DC6~24V,建议DC12V
功率损耗40mW  (@DC12V)
测温范围-30~300℃
分辨率0.1
测量精度±1%FSD 或<1℃
输入通道数目4通道、8通道、16通道可选配
工作环境-10~85℃   5~95%RH
存储温度-20~70℃
波特率9600 (可订制其它波特率)
输出方式RS485 带LED显示
通讯方式Modbus-RTU协议
信号输入2线制/3线制Pt100
重量0.2kg±%10
接口说明
如上图所示,设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、状态指示灯、校准按键、双排LED显示器等几部分组成。
设备正面左侧小盖板打开后,如下图所示,上左边的排针为厂家设置口,上右边两个按键为传感器校准按键。
LED双排显示器,一般上排显示温度数据,下排显示测点编号。
电源接口
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。
符号名称说明
V+电源正端.DC6-24V 正极
V-电源负端DC6-24V 负极
通讯接口
符号名称说明
B-RS485 B+RS485通讯接口B-
A+RS485 A+.RS485通讯接口A+
应用与方案
SD1201B与SM1201基本用法相同,可直接参照SM1201B的组网及接线方式。
SD1201B 带主机集中采集系统方案
SD1201B RS485直接组网方案
  设备支持二线或三线制PT100传感器接入,建议采用三线制传感器接入时,总长不大于100米,二线制接入时,总长不大于50米。仪器自带校正功能,第一次使用,建议进行零点和沸点校正,以保证设备采集的精度。设备采用标准MODBUS-RTU协议,可以直接与工业通用的各种组态软件及PLC直接联机使用。
配件清单
1. 主机  SD1201B-8(标配,可选配其它通道数)  1台
2. 4芯插头            各1个
3. 说明书及合格证     1套
4. 随机软件           1套(不随产品发送,请从产品介绍网页下载)
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
