搜博SD1201A-8 PT100温度集中采集仪
为了便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发,并提供随机测试与二次开发软件。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:搜博
SD1201B-8 8路PT100温度集中采集仪,配合PT100电阻式温度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度检测与控制的的实用型一体化设备,本仪器可应(1)SMT行业 (2) 电子设备厂(3) 冷藏库(4) 仓库 (5) 药厂(6) 环境(7) 电信机房(8)空调控制等需要节能减排的应用场合。
产品特色
8路3线制PT100温度采集
支持100米超长传感器;
自带校准功能;
可软件校准;
基于MODBUS-RTU协议,可直接与PLC或组态软件连接;
强大的通讯功能,随机配送二次开发软件
技术参数
参数 | 值 |
输入电压 | DC6~24V,建议DC12V |
功率损耗 | 40mW (@DC12V) |
测温范围 | -30℃~300℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | ±1%FSD 或<1℃ |
输入通道数目 | 8通道 |
工作环境 | -10℃~85℃ 5~95%RH |
存储温度 | -20℃~70℃ |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | RS485 |
通讯方式 | Modbus-RTU协议 |
信号输入 | 2线制/3线制Pt100 |
重量 | 0.2kg±%10 |
应用与方案
设备支持二线或三线制PT100传感器接入,建议采用三线制传感器接入时,总长不大于100米,二线制接入时,总长不大于50米。仪器自带校正功能,第一次使用,建议进行零点和沸点校正,以保证设备采集的精度。设备采用标准MODBUS-RTU协议,可以直接与工业通用的各种组态软件及PLC直接联机使用。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
