埃莫 DUET系列一体化伺服驱动器
埃莫 DUET系列极致集成的电机和伺服驱动器一体化产品.驱动器和电机集成合一的创新方案显著的提升了伺服系统的性能表现,简化了电机的拓扑结构,同时更将布线降至最低程度,
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:ELMO
驱动器和电机集成合一的创新方案显著的提升了伺服系统的性能表现,简化了电机的拓扑结构,同时更将布线降至最低程度,消除了因为冗长缆线所引起的电磁干扰情况。它同时还促进了编码器的抗噪声性,电箱的尺寸更至少减少了80%。
埃莫的DUET系列能在三种电压范围内工作:
• GD-…/100,低电压:23VDC - 96VDC(集成GOLD TWITTER伺服驱动器)
• GD-…/200,低电压:23VDC- 196VDC(集成GOLD TWITTER伺服驱动器)
• GD-../400,高电压直接接上主电源:50 VDC- 396VDC(集成GOLD BARITON和GOLDTrombone伺服驱动器),GD-../400系列能直接接上主电源(不需要独立的隔离式变压器)。
• 由埃莫最先进的GOLD系列伺服驱动器驱动。
• 非常坚固、性能优异的伺服方案。
• 已认证的EtherCAT高效网络。
• 合格的STO(安全转矩关断):IEC 61800-5-2:2007 SIL、EN ISO 13849-1:2008第3类、PLe。
• 节省空间、最紧凑的尺寸。
• 减少了大部分的布线需要,也省去了电控柜的空间。
• 最大转矩 = 3 倍 额定转矩
• 额定速度:3000 RPM
• 反馈:
- STD(默认):单圈20 bits绝对式编码器。
- 可选:多圈,20 bits单圈 + 16 bits多圈,含电池。
- 可选:正交2500 线 + 换相信号(霍尔信号),其他分辨率可按需提供。
• 2个“通用”光电隔离“24V logic”级输入(PLC Source或PLC Sink)。
• 1个通用高电流(0.3A)输出。
• 刹车选择:“内部”刹车控制并提供驱动。
• 减速机(减速头):按需提供
• 较高功率、较大法兰、其他绕组:按需提供。
高度环境适应力
埃莫的Duet系列搭配所有标准的伺服驱动器(GOLD系列和SimplIQ系列)是经过特别设计与测试,能适用于以下所有的环境条件。
DUET“400VDC”,结实、紧凑,
能适应最严苛的环境条件,
直连主电源,无需隔离
行业应用案例 | Elmo半导体行业应用案例合辑
ELMO 运动控制在 2023 年德国 SPS 展览会上发布新的解决方案
精彩回顾 | Elmo 携高性能运动控制产品亮相2023工博会
邀请函 | Elmo重磅亮相工博会,实力展品提前揭秘!
行业应用案例 | Elmo — 残障人士康复治疗的“新关节”
