产品选型
搜博sonbest 湿度数据采集工作站
搜博sonbest 湿度数据采集工作站
2016/9/29 11:25:39
SLET1000-H是一种远程数字化湿度采集系统,可根据不同的需求,可同时连接120-240个湿度传感器(共十路,每路最多12-24个),以RS232方式或RS485方式同上位机通讯。适用于湿度状态集中监测的应用场合。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:
搜博
产品特色
SLET1000-H特色
1.大屏幕液晶显示
2.可接10-100个湿度传感器
3.每个湿度传感器最远可长达350-500米
4.每个湿度传感器都有唯一ID
5.可在线读出和写入湿度传感器64位ID
6.每台仪器有唯一的ID
7.选配不同的转换器,可组建RS485及CAN网络
湿度采集工作站,即一线制温湿度集中监测仪
技术参数
产品选型
1. 电源
  本设备使用的电源为 DC5V,最大电压不允许超过5.8V,最小电压不低于4.5V,随机配的电源为DC5V 1A,若传感器较多及引线较长时,建议使用2A-3A的DC5V电源。
2. 通讯口
  本机标配的通讯接口为RS232,当需用RS485通讯时,可外接RS232/RS485转换器,以延长通讯距离,因本设备都有唯一的ID,本机为01,外接RS232/RS485转换设备后即可组网。
3. 传感器接口
  传感器总线采用三线制。见接线排,VCC,GND为给传感器供电电源。DQn为传感器通道编号,本设备共有10个通道,即DQ1、DQ2、…DQ10
  每个通道可接12-24个温度传感器,普通线最长距离不大于350米,若通讯距离大于350米,建议使用线芯较粗的双绞线(信号线与地线对绞)。
一线制温湿度检测系统
系统优点
◆本方案为全数字化方案,每个温度探头输出的直接为可联网数字信号。
◆由于采用先进的数字化及网络技术,本方案按网络布线,方便、经济。
◆因为每个温度探头输出的直接为可联网数字信号,信号传输过程的衰减不会影响系统精度,且传输距离长,每个出线口“一线总线”可接24个湿度探头的距离可达450M。
◆采集模块自动识别传感器类型、数量,配置和扩展方便,,可以根据现场安装条件,适当选择模块的安装位置及使用模块的数量,以便降低成本。
◆上位机同采集模块之间采用支持距离1.2公里的多子站通信协议
◆采用基于win98/NT/2000平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面
◆标准化总线设计,可方便的扩展控制及其他功能或同其他系统互连。
上位机软件功能简介
◆显示监控点实时测量值,如温湿度等测量值
◆历史记录、历史曲线查询并可打印输出
◆上下限报警并记录报警值,可查询报警历史记录
◆自动统计温湿度数据的最大值、最小值及平均值
◆自动语音报警,当被测量值超过上下限报警值时监控主机可语音报警
◆报警时可自动拔通电话、也可自动发送短信到手机、Email自动发送报警记录,轻松实现无人值守
◆通过软件可对仪表参数进行设置,轻松实现远程控制
◆网络版功能可实现远程异地多用户同时使用
应用与方案
◆冷冻库温度自动记录、生产线湿度温度自动记录、杀菌锅温度自动记录
◆仓库温湿度记录、粮仓温湿度记录
◆化工、制药、纺织印染等行业湿度温度记录
◆微机房、实验室的湿度温度记录
◆图书馆、档案馆湿度温度监测
◆智能大厦内的温湿度监控、电厂环境温湿度监控
◆药品仓库、医院内药品、疫苗、血液等保存环境温湿度自动监控
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
