搜博sonbest SLET1000-D强驱动采集工作站
SLET1000是一种远程数字化温度采集系统,可根据不同的需求,可同时连接120-240个数字温度传感器(共十路,每路最多12-24个),以RS232方式或RS485方式同上位机通讯。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:搜博
产品特色
SLET1000-D特色
1.大屏幕液晶显示
2.可接120-240个DS18B20温度传感器
3.每个通道传感器最远总线长达350-500米
5.可自动识别传感器ID
6.可在线读出和写入传感器64位ID
5.每台仪器有唯一的ID
6.选配不同的转换器,可组建RS485及CAN网络
DS18B20数据采集工作站,即DS18B20数据采集仪
技术参数
1. 电源
本设备使用的电源为 DC5V,最大电压不允许超过5.8V,最小电压不低于4.5V,随机配的电源为DC5V 1A,若传感器较多及引线较长时,建议使用2A-3A的DC5V电源。
2. 通讯口
本机标配的通讯接口为RS232,当需用RS485通讯时,可外接RS232/RS485转换器,以延长通讯距离,因本设备都有唯一的ID,本机为01,外接RS232/RS485转换设备后即可组网。
3. 传感器接口
传感器总线采用三线制。见接线排,VCC,GND为给传感器供电电源。DQn为传感器通道编号,本设备共有10个通道,即DQ1、DQ2、…DQ10
每个通道可接12-24个传感器,普通线最长距离不大于350米,若通讯距离大于350米,建议使用线芯较粗的双绞线(信号线与地线对绞)。
多点远距离传输中精度控制关键技术
由DS18B20 传感器构成的测温系统,虽然系统构成简单、测温精度高、连接方便、占用口线少等优点,但是在实际应用中也应该注意以下问题:
1) 较小的硬件开销需要相对复杂的软件进行补偿。
2) 在DS18B20 的有关资料中均未提及但总线上所挂DS18B20 数量问题, 在实际应用中, 但总线上所挂的DS18B20 超过8 个时,就需要增加单片机总线驱动器。
3) 连接DS18B20 的总线电缆有长度限制。当采用普通信号电缆传输长度超过50 m 时,读取的测温数据将发生错误。当将总线电缆改为屏蔽双绞线电缆时,通信距离可达到500m。因此,在用DS18B20 进行长距离测温系统设计时要选择多股屏蔽双绞线电缆
4) 当距离超过500 m 时,要充分考虑传输速率可抗干扰措施。实际工程使用中,在远端需要并接120 欧电阻(干扰较强时,在近端也需要并接120 欧的电阻) 以便吸收回波等干扰。
另外,降低信号的传输速率是一种非常有效的措施。实践中, 采用9600 波特率可以使传输距离达到1 000 m。
通过实验证明,该设备可以实现对工业现场多点温度的网络监控,并且具有成本低、功能多、可靠性高的和精度高的特点。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
