搜博sonbest SL6000系列在线监测仪
SL6000温度在线监测仪,作为在线监测的核心仪器,可广泛应用于实时温度\湿度\烟雾状态\电流电压等数据采集监测的各种应用场合。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:搜博
SL6001温度在线监测仪可以对环境温度、湿度数据等各种状态实时采集、显示、数据传输。自带RS485及CAN总线接口,可以将把分散在各处的RS485设备或CAN设备数据进行集中采集并显示,与监控中心联接起来,达到降低能耗、促进安全生产的目的。
本模块可应
(1)SMT行业温湿度数据监控
(2) 电子设备厂温湿度数据监控
(3) 冷藏库温湿度监测
(4) 仓库温湿度监测
(5) 药厂GMP监测系统
(6) 环境温湿度监控
(7) 电信机房温湿监控
(8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
为了便于工程组网使用,本模块提供二次开发的通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现仪器数据的查询和设置。
技术参数
SL6000综合在线监测仪,作为系统组网的核心部件,带稳定性及可能性是决定系统稳定性与可靠性的关键。它作为系统的通讯枢纽,适用于各种数据实时要求高,数据量小的应用场合,可快速组建自已公司长距离的在线监测系统设备。
模块主要功能
1. 数据采集。与CAN总线上各传感器节点进行数据通讯,并采集传感器数据。
2. 远程操作与控制。对报警模块及控制器进行控制。
3. 与上位机进行有线或无线通讯通讯方式为RS232串口。
基本功能及接口说明
1. RS232串口(可配接RS485总线接口),用于与串口设备或RS485设备通讯
2. 单总线接口,用于直接单总线温度检测
3. CAN总线接口,可对远程CAN数据进行采集
SL6000 总线式综合在线监测仪
采用CAN总线现场总线,最远可达6km,可监测各种信息,也可根据用户需求订制。
组建长距离在线监测系统。本方案适用于机房在线监测系统,服务器可直接置于IDC机柜。
SL6100 温度在线监测仪
适用于仅对温度有监测需求的应用场合,系统造价低,可用于各种场合。接口为单总线,传感器可为DS18B20,SLST1系列传感器。
最多可接64个温度传感器,总线最长距离200米。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
