搜博sonbest SLET1000-C在线监测集服务器
现场数据采集服务器是在线监测系统的重要组成部分,它完成现场数据的采集、与上位机的通信、系统状态检测等功能。本产品由上海搜博实业有限公司(SONBEST)自主研发生产,各种功能可根据用户实现需求订制。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
在线监测系统现场数据采集服务器
本机与SLET1000的区别为:SLET100不含LCD显示屏,其它功能都一样。
产品特色
1.现场总线接口,现场系统距离可长达10km
2.光纤隔离,绝不会影响控制中心的人身和财产安全。
3.本身带组网ID,可进一步组建大型系统。
SLET1000(SL100)组网拓朴示意图
现场采集服务器内部结构如图所示:
1) 电源供电接口
现场采集服务器的输入电源为AC220V 1A,电源通过隔离变压器接入到电源供电接口。
2) 现场总线接口
现场总线接口在板上的标识为J2,为五芯插头,该接口的引脚定义如下表所示
3) 光纤通信接口
光纤接口应使用多模光纤,出厂默认长度为1.5米,用户安装时应根据现场情状订做多模光纤的长度,光纤的长度应在2000米之内。本接口为两线制,一收一发,两个通信模块光纤接线需交叉,即TX与另一个模块的RX连接。
4) 现场调试用显示器
正常运行时机内无需放置LCD,本LCD仅供现场调试使用。调试结束后可取掉该LCD,然后将服务器箱盖封好。
本服务器通过光纤线与上位机通信,为保证通信的正常,请使用我司专业版服务器软件。
服务器通信的波特率为19200,8,0,n.安装方式:现场采集服务器可根据实际需要安装。一般安装于监控室内,应在避免淋雨潮湿的地方安装。现场采集服务器采用壁挂式靠墙安装的方式,安装前需准备两根长约40cm右图所示的导轨条,现场采集服务器背面的开孔距离为130mmX231mm(如图所示),螺丝为6mmX12mm(螺纹长度)。
说明:现场总线通过现场服务器下面最右边的防水端子进入到现场服务器内。光纤通信线及输入电源线应通过右边第二个防水端子进入到现场服务器内。安装好后,应将现场总线电缆的防水端子拧紧,以防松动。内部接线用扎带扎好。
安装在现场的实拍照
安装于现场的数据采集服务器(右侧是在线监测系统控制柜)
在某电厂运行中的数据采集服务器
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
