搜博SM1000C DS18B20温度数据采集模块
SM1000C智能温度数据采集模块配合美国DALLAS一线及CAN现场总线技术,实现低成本温度状态在线监测方案的实用型仪器,可广泛应用于实时温度数据采集监测的各种应用场合。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:搜博
SM1000C智能温度数据采集模块可以对DS18B20数字温度传感器系列产品进行温度数据采集,显示、报警设定,数据传输,使温度巡迴检测系统获得高可靠性、低成本和最简单的布线结构。作为传统测温系统的理想替代品,其有体积小、测点多、组网灵活等特点。配合无线或GPRS及现场单总线传输(1-wire)技术,可以将把分散在各处的DS1820节点通过有线或无线的方式与监控中心联接起来,达到降低能耗、促进安全生产的目的。
本模块可应(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房监控(8) 电厂/电站机组(9) 电厂/电站机组(10) 过程温度监测(11) 啤酒生产过程温度检测等。
为便于工程组网使用,本模块提供二次开发的通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品特色
1. CAN速率从50-500kbps可调
2. 设备ID从1-127可调
3. 有传感器自动搜索功能
4. 可查询DS18B20序列号
5. DC6-24宽范围电源供电
6. 工业化应用设计,稳定可靠
7. 配我司CAN-USB转接器,兼容周立功等第三方测试软件
技术参数
支持传感器 | DS18B20、SS10系列,SLST1系列温度传感器 |
显示测温范围 | -25℃~+125℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
测温精度 | 0.5℃ |
测温速度 | 850ms/点 |
通道数 | 单总线可接1-24点 (限单总线传感器) |
波特率 | 默认250 kbps,其它速率用户可设置 |
通讯端口 | CAN总线 |
供电电源 | DC6-24V 1A |
耗电 | 1W |
重量 | 300克 |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
运行环境: | -40℃~+85℃ |
支持测温电缆长度 | ≤500M |
外形尺寸 | 90×66×26mm³ |
配套CAN-USB分析仪(选配)
典型案例
SM1000C模块可以通道模块自带的CAN总线接口直接接入CAN现场总线。CAN总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长10千米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
下图SM1000C模块CAN组网的系统组网实例图,每个模块都有一个节点编号,一个小系统,可以最多放置90个SM1000C模块(理论上可达110个节点)。SM1000C访问通讯协议可免费供用户二次开发使用。
以下是USB转CAN的应用方案:
接口说明
总线接口
模块有两个接口,一个是CAN总线接口,一个是单总线接口,CAN总线接口为四芯接插件,其引脚定义为:
圆口接插件引脚:
1— DC 6-24V +(红)
2— DC 6-24V -(黄)
3— H+(黄)
4— H-(兰)
传感器接口
单总线为三芯黑色引线,用户可以根据需求自行延长,建议使用三芯电缆或五类双绞线(只需使用其中三芯),模块引出的单总线线芯颜色及与传感器接线引脚定义如下表格所示:
序号 | 线芯颜色 | 标号 | 说明 |
1 | 红色线芯 | VCC | 给传感器供电引脚,输出电压为5V |
2 | 兰色线芯 | DQ | DS18B20或温度传感器的信号线 |
3 | 黑色线芯 | GND | 5V电源地 |
安装尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
