搜博SM1250B-16 RS485接口开关量采集模块
SM1250B-16 开关量信号采集模块,是基于工业用MODBUS-RTU协议, 针对各种工业现场的实际需求设计生产的,集采集、处理等多种功能于一身的新型工业化模块。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:搜博
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发,并提供随机测试与二次开发软件。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品特色
16路开关量输入(干接点或湿接点共阳极)
输入高电平:+5V~+12V
输入低电平:0~+1V
RS485及输入双隔离,隔离电压高压电压:2500V
设备地址可更改
基于MODBUS-RTU协议,可直接与PLC或组态软件连接
支持波特率查询与更改
技术参数
名称 | 参数值 |
输入 | 16路 |
波特率 | 默认9600,8,n,1 (可配置为4800,9600,14400或19200) |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,DC6-24V 1A |
耗电 | <1W |
输入隔离 | 3000V |
存储温度 | -40 – 85℃ |
运行环境: | -40 – 85℃ |
外形尺寸 | 122×71×26mm³ |
内部原理图
SM1250B-8内部原理图
如上图所示,SM1250B-8内部由电源管理器、RS485控制器、EEPROM存储器、嵌入式控制器、开关量输入电路。设备采用标准MODBUS-RTU协议,可以直接对点寄存器进行开关控制及状态查询。
应用与方案
外形尺寸
关键词: 继电信号、RS485接口、开关量、变送模块、控制、继电器、MODBUS-RTU, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
