搜博sonbest 多通道DS18B20及温湿度采集模块
SM1190B土壤温度及环境温湿度一体化采集模块,支持3通道共15点温度采集及1个环境温湿度传感器,该设备配合内置DS18B20及SHT10进口传感器而设计的传感器及数据采集设备,多个SM1190B可组成一套完整的自动监测系统,
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
SM1190B土壤温度及环境温湿度一体化采集模块,支持3通道共15点温度采集及1个环境温湿度传感器,该设备配合内置DS18B20及SHT10进口传感器而设计的传感器及数据采集设备,多个SM1190B可组成一套完整的自动监测系统,配合用户软件可以实时土壤湿度、粮库温度或地埋管温度等,同时记录环境温湿度,为研究人员提供第一手数据资料。
本模块可应(1) 土壤墒情(温度)自动监测系统 (2) 地源热泵温度场在线监测 (3) 冷藏库及环境温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 粮仓温度及环境温湿度监控(7) 电信机房机柜内温度及环境温湿监控 (8) 其它需要监测温度及温湿度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品标配不含传感器,不含电源,用户可根据需求选配。
产品特色
1. 提供二次开发通讯协议,便于二次开发
2.RS485现场总线接口
3. 传感器采集总线式布线,接线简单、方便灵活。
4. 标准MODBUS-RTU协议
5. 可以实时读入传感器
6. 可以在线读出传感器64位唯一序列号
7.每台仪器有唯一的地址编号,方便组网
8.支持1-24个温度测点
9. 支持传感器总线距离达350-500米
10.基于工业通用的MODBUS-RTU协议,方便接入各种工控系统
技术参数
参数 | 值 |
接触式温度测温范围 | -55-125℃(具体由外置传感器本身耐温能力决定) |
支持DS18B20 | 15个 |
接触式温度测量精度 | ±0.5℃(-0-85℃) |
环境温度测量范围 | -30-85℃ |
环境温度测量精度 | ±0.5℃(-0-85℃) |
支持温湿度传感器类型 | SHT10,SHT11,SHT15,SHT71,SHT75 |
波特率 | 4800,9600,19200,默认9600 |
通讯端口 | RS485 MODBUS-RTU协议 |
供电电源 | 总线供电,DC9V-24V 1A |
耗电 | 2W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40 - 85℃-40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 145×100×40mm³ |
接口说明
1.RS485接口在电路板上的位置为J9,如下图所示,1脚位置在J9最上端,J9引脚定义为:
引脚 | 1脚 | 2脚 | 3脚 | 4脚 |
板上标号 | - | + | A | B |
说明 | GND | 6-37V+ | SCK | DATA |
2.传感器接口(仅针对传感器外置模块)如上图所示,J1-J8为温湿度传感器接口,当J1-J8,如上图所示,左边都为1脚,其引脚定义如下:
1脚 | 2脚 | 3脚 | 4脚 |
5V+ | DATA | SCK | GND |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
