德力西电气JLXK1系列行程开关
德力西电气 JLXK1 系列行程开关
产品分类:物联网 离散传感器 行程开关 感知层 位置检测
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于交流50Hz,电压至380V及直流电压至220V的电路中,用来控制运动机构的行程和变换运动的方向或速度 |
证书 | CCC |
标准 | GB14048.5 |
主要技术参数 | |
型号 | 动作力 超作行程或角度 动作行程或角度 触头换接时间 N mm mm mS |
JLXK1-111 | ≤10 ≥30° 15°-20° ≤4 |
JLXK1-211 | ≤15 ≥30° ≤45° ≤4 |
JLXK1-311 | ≤20 ≥2 1~3 ≤4 |
JLXK1-411 | ≤20 ≥2 1~3 ≤4 |
JLXK1-511 | ≤10 ≥30° 15°-20° ≤4 |
额定工作电压(Ue) V | 380(AC)、220(DC) |
额定工作电流(Ie) A | 0.30(AC)、0.12(DC) |
约定发热电流(Ith) A | 5 |
机械寿命 次 | 100*104 |
电气寿命 次 | 100*104 |
通电持续频率 | 40% |
额定操作频率 次/h | 1200 |
防护等级 | IP62 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
