北尔电子 X2 marine 15 (HB, SC, HB SC)人机界面
2016/10/14 14:27:57
15寸, 宽屏显示, 各国船级社认证, 可调背光, 高亮显示屏可选, ARM Cortex-A9处理器, IP65和NEMA 4铝制外壳,工作温度-10℃~+60℃,SD存储卡,内置数字输出,内部隔离
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:北尔电子
认证 | |
常规 | CE, FCC, KCC |
船级社认证 | DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS, EN60945 |
UL | UL 61010-2-201 |
硬件 | |
外形尺寸 | 410 × 286 × 61mm |
触控类型 | 电阻式 |
开孔尺寸 | 394 × 270mm |
重量 | 3.85 kg |
外壳材质 | 铝合金,黑色 |
电源 | |
输入电压 | 24 VDC (18 to 32 VDC) CE: 电源必须符合IEC 60950 和 IEC 61558-2-4 安规标准 UL and cUL: 电源必须符合class II 电源标准 |
额定功耗 | 31.2W (HB: 33.6W, SC: 31.2W, HB SC: 33.6W) |
保险丝 | Internal DC fuse |
系统 | |
处理器 | i.MX6Quad, Quad ARMCortex-A9 1.0GHz 1MBL2cache |
内存 | 2 GB |
闪存 | 2GB SSD(eMMC), 其中用户可用1.5GB |
显示屏 | |
尺寸 | 15.4'' |
分辨率 | 1280 × 800 pixels |
背光类型 | LED |
背光寿命 | 50,000h (HB, HB SC: 30,000h) |
显示亮度 | 450 cd/m² (HB, HB SC: 1000 cd/m²) |
亮度调节 | 海洋优化调光,最低可调至0.5 cd/m² |
显示类型 | TFT-LCD |
显示规格 | 符合Class I (ISO9241-307) |
Softcontrol | |
Codesys 运行版本 | - (SC, HB SC: 3.5) |
Codesys EtherCAT | - (SC, HB SC: 支持) |
Codesys Modbus Ethernet | - (SC, HB SC: 支持) |
Codesys Modbus RTU | - (SC, HB SC: 支持) |
数字量输出 | - (HB, HB SC: 2×DO固态继电器, 0.5A@24VDC) |
串行端口 | |
串口数量 | 1×9 PIN DSUB |
COM1 | RS-232 (RTS/CTS) |
COM2 | RS-422/RS-485 |
COM3 | RS-485(仅当COM2设定为RS-485时可用) |
以太网通讯 | |
端口数量 | 2 |
LAN1 | 1×10/100 Base-T (shielded RJ45) |
LAN2 | 1×10/100 Base-T (shielded RJ45) |
其他端口 | |
可扩展端口 | 支持ciX扩展模块 |
SD卡 | 支持SD/SDHC |
USB | 2×USB 2.0 500mA |
环境 | |
操作温度 | -15°C ~ +55°C |
存储温度 | -20°C ~ +70°C |
湿度 | 5% ~ 85% RH 无冷凝 |
冲击 | 15g, half-sine, 11ms 符合IEC60068-2-27 |
振动 | 1g, 符合IEC 60068-2-6 |
前面板防护等级 | IP65 |
后面板防护等级 | IP20 |
iX 软件2.40版本隆重推出:支持新产品、新功能,全方位的提升
HMI的好处源源不断
HMI将一切编织在一起
HMI震撼人心
HMI解决方案奠定基础
