北尔电子 X2 control 7人机界面
2016/10/14 15:02:56
7寸, 宽屏显示, 各国船级社认证, EtherCAT标准配置, ARM Cortex-A9处理器, IP65和NEMA 4铝制外壳,工作温度-10℃~+60℃,SD存储卡,内置数字输出,双以太网端口,通过Codesys进行控制
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:北尔电子
认证 | |
常规 | CE, FCC, KCC |
船级社认证 | DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS |
UL | UL 61010-2-201 |
硬件 | |
外形尺寸 | 204 × 143 × 50mm |
触控类型 | 电阻式 |
开孔尺寸 | 189 × 128mm |
重量 | 0.8 kg |
外壳材质 | 铝合金,灰色 |
电源 | |
输入电压 | 24 VDC (18 to 32 VDC) CE: 电源必须符合IEC 60950 和 IEC 61558-2-4 安规标准 UL and cUL: 电源必须符合class II 电源标准 |
额定功耗 | 14.4W |
保险丝 | Internal DC fuse |
系统 | |
处理器 | i.MX6DualLite, Dual Cortex-A9 1.0GHz 512kBL2cache |
内存 | 1 GB |
闪存 | 2GB SSD(eMMC), 其中用户可用1.5GB |
显示屏 | |
尺寸 | 7'' |
分辨率 | 800 × 480 pixels |
背光类型 | LED |
背光寿命 | 20,000h |
显示亮度 | 350 cd/m² |
亮度调节 | 工业级调光 |
显示类型 | TFT-LCD |
显示规格 | Class I (ISO9241-307) |
Softcontrol | |
Codesys 运行版本 | 3.5 |
Codesys EtherCAT | 支持 |
Codesys Modbus Ethernet | 支持 |
Codesys Modbus RTU | 支持 |
串行端口 | |
串口数量 | 1×9 PIN DSUB |
COM1 | RS 232 (RTS/CTS) |
COM2 | RS422/485 |
COM3 | RS-485 (仅当COM2设定为RS-485时可用) |
以太网通讯 | |
端口数量 | 2 |
LAN1 | 1 × 10/100 Base-T (shielded RJ45) |
LAN2 | 1 × 10/100 Base-T (shielded RJ45) |
其他端口 | |
可扩展端口 | 支持ciX扩展模块 |
SD卡 | 支持SD/SDHC |
USB | 1 × USB 2.0 500mA |
环境 | |
操作温度 | -10°C ~ +60°C |
存储温度 | -20°C ~ +70°C |
湿度 | 5% ~ 85% RH 无冷凝 |
冲击 | 15g, half-sine, 11ms 符合IEC60068-2-27 |
振动 | 1g, 符合IEC 60068-2-6 |
前面板防护等级 | IP65 |
后面板防护等级 | IP20 |
iX 软件2.40版本隆重推出:支持新产品、新功能,全方位的提升
HMI的好处源源不断
HMI将一切编织在一起
HMI震撼人心
HMI解决方案奠定基础
