德力西电气CDC19s切换电容接触器
领航者系列CDC19s切换电容接触器是继上世纪80年代CDC9上市以来,第一款全新切换电容接触器,它凭借完美的工业经典外观,更齐全的产品规格,更高的电寿命,及多项人性化设计,为客户打造出便捷、安心的完美使用体验。
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于交流50Hz/60Hz、额定工作电压最高至690V,在AC-6b使用类别下可控制电容器容量至60Kvar的电力系统中,切换三相单极或多极电容器组,以改善功率因数。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减少合闸电流对电容器组的冲击. |
证书 | CCC、CE认证证书 |
标准 | IEC 60947-4-1、60947-5-1/GB14048.4、GB14048.5 |
技术参数 | 产品规格:CDC19s-25、32、43、63、95、115 |
控制容量:12、18、20、30、45、60kVar | |
线圈电压:AC 24V、36V、48V、110V、127V、220/230V、240V、380/400V、415V、440V (其中220/230V、380/400V是常规规格,其余规格可快速定制) | |
极数:3极 | |
产品特点 | 完美外观,提升柜体形象 - 正面红色商标,更易识别; - 一体化标牌,永不脱落; - 电阻丝套管,光滑美观。 规格齐全,满足更高控制容量需求 - 新增115A规格,控制容量提升至60kvar,满足更高控制容量需求,同时降低客户整体成本; |
性能优越,降低客户维护成本 - 电阻丝阻值优化,性能更优异; - 应用全自动生产及检测设备,产品更稳定; - 电寿命更高,产品更耐用,降低客户维护成本。 | |
便捷设计,使用更轻松 - 可视窗设计,轻松把握运行状态,使用更安心; - 单手免工具装卸,提高安装效率; - 上下双孔接线,便捷牢靠。 | |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
