产品选型
德力西电气P□2222□-72□□型数字显示电测量仪表
2016/10/14 11:45:42
P□2222□-72□□型安装式可编程数字显示电测量仪表 主要为各种输、配电系统的高、低压开关柜、电源柜、控制柜以及各种电控装置做仪表盘配套使用,是直接作用模拟指示电测量仪表的良好替代产品。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:
德力西电气
技术参数
输入技术参数指标
网络单相、三相
电压过负载持续:1.2倍Un 瞬时:2倍Un持续1秒
电流过负载持续:1.2倍In 瞬时:10倍In持续5秒
频率45Hz~ 65Hz
功能模块开关量输入无源干节点光耦隔离
模拟量变送输出DC0/4~20mA(负载<600?)DC0~5/10V(负载>1k?
开关量输出2路无源继电器输出,触点容量:3A/30VDC,3A/250VAC;上、下限报警值、回滞量任意设置
输出方式:遥控(作开关量输出用)或越限报警
通迅方式RS-485
协议MODBUS-RTU
波特率1200、2400、4800、9600 bps
显示显示方式LED显示
LCD显示
等级电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数0.5级
辅助电源范围AC220V、AC/DC85V~265V
功耗<5VA
安全耐压输入和辅助电源>2kV50Hz/1min
输入和输出>2kV50Hz/1min
输出和辅助电源>2kV50Hz/1min
绝缘电阻辅助电源、输入、输出对表壳>100M?
环境温度允许工作环境温度为:-10℃~+45℃(3K5级修订);
环境湿度≤93%RH
工作环境无霉菌、昆虫,无盐雾,无凝露,可有轻微尘砂、仪表耐受机械力作用为普通式、海拔≤2500m
国家标准GB/T 22264.1~5-2008、GB/T 22264.8-2009
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
