德力西电气P□2222□-482□1型可编程数字电测量仪表
2016/10/14 11:33:39
P□2222□-482□1型安装式可编程数字显示电测量仪表 主要为各种输、配电系统的高、低压开关柜、电源柜、控制柜以及各种电控装置做仪表盘配套使用,是直接作用模拟指示电测量仪表的良好替代产品。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:德力西电气
技术参数 | ||||||
输入 | 技术参数 | 指标 | ||||
网络 | 单相、三相 | |||||
电压 | 过负载 | 持续:1.2倍Un 瞬时:2倍Un持续1秒 | ||||
电流 | 过负载 | 持续:1.2倍In 瞬时:10倍In持续5秒 | ||||
频率 | 45Hz~ 65Hz | |||||
功能模块 | 开关量输入 | 无源干节点光耦隔离 | ||||
模拟量变送输出 | DC0/4~20mA(负载<600?)DC0~5/10V(负载>1k?) | |||||
开关量输出 | 2路无源继电器输出,触点容量:3A/30VDC,3A/250VAC;上、下限报警值、回滞量任意设置 | |||||
输出方式:遥控(作开关量输出用)或越限报警 | ||||||
通迅 | 方式 | RS-485 | ||||
协议 | MODBUS-RTU | |||||
波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps | |||||
显示 | 显示方式 | LED显示 | ||||
LCD显示 | ||||||
等级 | 电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数 | 0.5级 | ||||
辅助电源 | 范围 | AC220V、AC/DC85V~265V | ||||
功耗 | <5VA | |||||
安全 | 耐压 | 输入和辅助电源 | >2kV50Hz/1min | |||
输入和输出 | >2kV50Hz/1min | |||||
输出和辅助电源 | >2kV50Hz/1min | |||||
绝缘电阻 | 辅助电源、输入、输出对表壳>100M? | |||||
环境温度 | 允许工作环境温度为:-10℃~+45℃(3K5级修订); | |||||
环境湿度 | ≤93%RH | |||||
工作环境 | 无霉菌、昆虫,无盐雾,无凝露,可有轻微尘砂、仪表耐受机械力作用为普通式、海拔≤2500m | |||||
国家标准 | GB/T 22264.1~5-2008、GB/T 22264.8-2009 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
