产品选型
德力西电气SD6系列变频器
德力西电气SD6系列变频器
2016/10/14 11:17:14
德力西电气 SD6系列变频器
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
德力西电气
产品描述SD6系列变频器主要应用于交流50/60Hz,额定工作电压220V、380V的电路中,可以控制交流异步电动机、交流同步电动机的调速功能。
证书CE
项目
规格
电源
额定电压
单相/三相 AC 220V±15%;     三相AC 380V±15%;
额定频率
50/60Hz
基本规格
功率
SD6O系列
G型 S2/T2 0.4~2.2KW; T4  0.75~15KW
P型 T4    7.5~18.5KW;
SD6V系列
G型 T4  0.75~630KW ;
P型 T4  5.5~500KW;
输出频率
0~320 Hz
制动单元
SD6O系列
全部标配内置
SD6V系列
<15KW(标配内置);
18.5KW~30KW(选配内置/选配外配);
37KW~630KW(选配外配)
控制方式
V/F控制
开环矢量控制(SVC)
闭环矢量控制(VC)(SD6O系列无效)
频率精度
数字量:0.02%
模拟量:0.1%
V/F曲线
线性, 平方, 任意V/F
过载能力
G型机:150%额定电流60s; 180%额定电流3s
P型机:120%额定电流60s; 150%额定电流3s
启动转矩
G型机:0.5Hz/150%(SVC);  0Hz/180%(VC)
P型机:0.5Hz/100%
调速范围
1:100(SVC)
1:1000(VC)
稳速精度
±0.5%(SVC)
±0.02%(VC)
转矩控制精度
±5%(VC)
转矩补偿
手动转矩补偿(0.1%~30.0%),自动转矩补偿
变频器保护
过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等
变频器报警
堵转防护,过载报警
瞬间掉电
小于15毫秒:连续运行
大于15毫秒:允许自动重新启动
环境温度
-10℃~40℃
储存温度
-20℃~65℃
环境湿度
最大90%RH(不结露)
高度/振动
1000m以下,5.9m/秒²(=0.6g)以下
应用地点
无腐蚀气体、易燃气体、油雾或粉尘及其它
冷却方式
强制风冷
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
