德力西电气 CDXH-3自动限荷自动控制器
产品分类:低压电器 保护电器
品牌:德力西电气
产品特征 CDXH-3电子限荷自动控制器适用于交流50HZ,工作电压AC220V的控制电路中,按额定的用电功率供电。当用电负荷超过规定的范围值时,控制器自动切断负载电源,并经延时后自动复位,接通负荷电源,实现自动检测控制,在使用过程中与DZ47(C45)并轨安装。该产品能有效控制临时性用电的无序状况,有效减少用电负荷过大而引发的电气火灾及故障,切实保证用电安全,并能在一定程度上减少电工的劳动强度,减轻企业负担,是安全用电管理的好帮手。 | ||||||||
适用范围 | ||||||||
产品适用于建筑工地宿舍管理,临时性建筑管理,宾馆、企业宿舍、学校宿舍管理等一切需要限制用电功率的单项负载场所,主要是限制非法使用阻性负载功率电热设备,起到限制浪费用电作用,也可以用于家庭用电,用于限制线路过电流发热引起火灾,从而起到辅助消除安全隐患的作用。 | ||||||||
工作原理 CDXH-3电子限荷自动控制器是替代家用控制电器DZ47-63自动熔断器产品,它采用了电子限荷自动控制技术,在额定功率表范围内正常供电,超过负载功能或恶性负载能自动利用电子开关元件切断负载,如负载恢复正常时,30S后又能自动复投电路的保护装置,如负载异常则处于切断状态,完全达到了超荷自动切断电源,恢复限流后又能自动接通电源的效果,是控制线路过电流发热引起火灾消除安全隐患的最佳控制电器。本控制器电源部分采用RC阻容降压来设计完成,其电流信号取样电路是利用限流线圈与LM555集成电路内部组成单稳态电路来完成限荷工作的工作原理。 | ||||||||
技术参数 | ||||||||
工作电压/工作频率 | 220V±10% 50Hz | |||||||
额顶电流/功率 | 1A/220W 2A/440W 3A/660W 5A/1100W | |||||||
10A/2200W 15A/3300W 20A/4400W | ||||||||
脱扣时间 | 3-5S | |||||||
自动复位时间 | 20S-30S,30S-60S,根据用户要求生产。 | |||||||
保护动作电流误差 | ±10% | |||||||
自身功耗 | ≤1W | |||||||
电器机械寿命 | ≥10万次 | |||||||
电气寿命 | ≥10万次 | |||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 88×45×73.5mm | |||||||
安装方式 | 35mm导轨式安装或用木螺丝钉孔内固定等方式。 | |||||||
接线尺寸 | 输入:L1为相线,N为零线;负载输出端:L2为相线,N为零线。 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
