产品选型
德力西电气QZB系列起动自耦变压器
德力西电气QZB系列起动自耦变压器
2016/10/21 17:55:08
德力西电气 QZB 系列起动自耦变压器
产品分类:
工业电源 变压器
品牌:
德力西电气
产品描述
主要适用于交流50Hz,额定电压为380V,功率17~400KW的三相鼠笼型感应电动机作为不频繁降压起动,该变压器可用在XJD1、JJ1B系列自耦减压起动箱中作为主要元件
产品特点
三相星形连接的空气自冷式变压器
铁芯均是三柱式铁芯
17~190KW线圈是每相的初次级绕制成单只线圈,内装温度保护开关需串接在起动过程控制回路中使用,以防止线圈温度过热而烧毁
225~400KW线圈是每相由8只饼式线圈组成,并用拉紧螺杆将线圈压紧
具有65%(60%)、80%两组起动电压抽头,若需较小起动转矩时可选用65% (60%)抽头,需要较大转矩时可选用80%抽头
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
