搜博SR1000 RS485接口多点温度记录仪
SR10系列手持式多通道记录仪,包括:SR1000温度记录仪、SR1010温湿度记录仪、SR1030等。记录仪可以按照设定时间的间隔定时采集记录数据,并可将采集的数据通过RS485接口传送给计算机进行处理、分析。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
SR10系列手持式多通道记录仪,包括:SR1000温度记录仪、SR1010温湿度记录仪、SR1030等。记录仪可以按照设定时间的间隔定时采集记录数据,并可将采集的数据通过RS485接口传送给计算机进行处理、分析。设备采用低功耗技术设计,采用锂电池供电,体积小巧,整机功耗小,精度高。 水库大坝、冷库、水温、户外、电厂测温(湿)等需要记录、移动式或固定式测量的场合。
技术参数
参数 | SR1000 温度记录仪 |
测温范围 | -55℃~+125℃ |
测温精度 | ±0.5℃ |
显示分辩率 | 0.01℃ |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485 |
存储容量 | 65535字节 |
供电电源 | 3.7V、3000mAH 可充锂电池 |
记录时间间隔 | 1-65535秒 |
支持测点数 | 1-30 个DS18B20温度传感器 |
运行环境 | -40 - 85℃ |
外形尺寸 | 148×120×62mm³ |
重量(不含电池) | 380g |
产品特点
1 传感器采用总线式布线方式,接线简单、方便灵活
2 高精度、免校正、全数字化采集,不会因距离太远而导致数据不准确
3 强驱动能力,传感器总线距离长达350米
4 支持1-30个温度测点
5 具有传感器序列号搜索功能
6 支持多点测量数据同屏显示
7 自带RS485接口、充电接口及传感器接口
8 内置大容量锂电池
典型方案
接口说明
如上图所示,本身自带充电接口、传感器接口、RS485通讯接口、大屏幕LCD显示器、操作键盘等
传感器接口
传感器接口位于设备右下脚。标配0.5米带3个夹子的引线。 设备支持SLST1系列、SS10系列内置DS18B20的温度传感器,外接传感器接口引脚定义如下:
引脚编号 | 引脚定义 | 夹子颜色 | 引线说明 |
1 | VCC | 红色 | 传感器总线供电电源正,电压范围DC3-5.5V |
2 | DQ | 兰色 | 传感器总线信号线 |
3 | GND | 绿色 | 供电电源负 |
当仪器无法识别传感器时,建议用万用表测量VCC,GND两侧的电源,当电压低于3V时,设备无法识别传感器,此时需要充电。
SR1000温度记录仪,传感器接口由于采用总线式的接线方式,因此可以挂接多个温度传感器。下图为其基本接线方式。
通讯接口
设备的右上侧面接口为RS485接口。通讯波特率为9600、1位停止位、8位数据位。
充电接口
设备可以使用充电接口作为常用充电口,正常充电,建议充电时间为5-8小时。请使用标配充电器。
电池
为方便用户日后更换电池,设备采用了卡座式设计,打开产品上盖,即可以看到18650锂电池。电池安装时,请注意先将电池后端塞入电池槽,然后压上部铜片接触部分,最后再盖上电池盖板。安装时请注意极性!
液晶显示器
设备开机后显示的主显示窗口如上图所示,共分为各功能区描述如下:
5.1当前时间
仪器可实时显示当前日期和时间,显示位置在左上角,“MM-DD AA:BB:CC”样式,分别代表月、日、时、分、秒。 若需调整此时间,可通过上位机软件在线写入设置。
5.2低电压告警功能
仪器内置了锂电池,当电池电压低于2.7V,电量不足时,右上角的电量不足的电池符号会显示空。
5.3自动记录
当通过随机软件设置了时间间隔,设备处于自动记录状态。可以通过 键来启动或暂停记录。当处于定时自动记录状态时,AUTO后面显示的是定时时间,单位为秒。
5.4存储记录计数
记录仪的数据存储是按组存储的,每个时间点存储的是一组数据。比如当前接入了传感器,每个传感器为0.01显示精度时,点两个字节,那每组存储的字节数为12。存储器的存储地址范围为0000-FFFF,第一个记录都是从0000地址开始的。比如当此值为0001时,表示当前开始记录数据的地址为12,即十六进制为000B。比如主窗口上显示的00146表明已有146条有效记录。
5.6记录状态标识
此标识用以表明仪器是处于记录状态或是停止状态,当显示 时,表明设备处于非存储状态。
5.7数据显示
在显示屏第三行为数据显示区, SR1010温度和湿度是同时显示在这一行,左边为温度,右边为湿度。
5.8 显示界面说明
仪器分为四个功能功,各显示及功能请看说明书。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
