产品选型
搜博SD8405B温湿度光照度大气气压显示仪
2016/10/24 16:47:58
为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8系列大屏幕LED看板系列产品。SD8405B产品采用瑞士高精度温湿度、光照度、大气气压传感器可选配RS485、无线、报警等各种功能。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 转速表
品牌:
搜博
  为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8系列大屏幕LED看板系列产品。SD8405B产品采用瑞士高精度温湿度、光照度、大气气压传感器可选配RS485、无线、报警等各种功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是温湿度、光照度、大气气压网络化集中监控的最好选择。
产品特点
1)一体化坚固PC板+PVC不易留划痕磨砂面贴
2)50mm厚银色铝合金边框
3)内置进口高精度传感器
4)可选配带温湿度上下限报警设置
5)可选配RS485、ZIGBEE无线等多种通讯方式
技术参数
接口接线
电源接口
     标准AC220V电源,请使用标配电源线。
传感器接口
     请使用标配温湿度传感器、光照度、大气气压传感器。
通讯接口
    选配RS485通讯接口,用户可以根据接线上的标识说明进行接线:
显示说明
显示器分4排显示4个状态量,第一排为温度,第二排为湿度,第三排为光照度,第四排为大气气压。
设备地址设置
 默认为1,若需更改,请参照通讯协议。
通讯协议(若选配通讯功能)
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为0-15,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。1.读取数据
发送命令格式:
[设备地址][功能码:0x03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
设备响应格式:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][温度][湿度][光照度][大气气压][CRC16校验]
返回数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。例如:查询1号设备上传感器数据:
发送: 01 03 00 00 00 04 [CRC16]
回应:01 03 08 06 1F 0D E2 01 70 27 DB[CRC16]
上例回复数据中:01表示地址1,03表示命令号,08表示数据长度为8个字节。数据含义为:
  06 1F为温度值,10进制数据为1567,因传感器分辨率为0.01,该值需除以100,即温度值为15.67度。
0D E2为湿度值,10进制数据为3554,湿度值为 35.54%。
01 70为光照度值,折成10进制即为:368,即实际值为368流明。
27 DB为气压值, 10进制数据为:10203,气压值为102.03KPA。
  若以上为4状态量数据解析方式,2参数的或其它多参数的,可参照上述方式。
2)查询设备地址
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备响应:  01 25 01 01 D0 43
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [设备地址] [CRC16]
此产品的设备地址为1。
3)温度校准值
•当数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整“温度校准值”来减小显示误差。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [参数编号] [写入的温度校准值][CRC16]
说明:
温度校准值: 值范围1-2000,中心点为1000,即可对当前显示值的十进制数可减小999或增大1000。对应十六进制量程范围为:0x0001-0x07D0。
  如果当前值偏小,建议温度校准值增大,即该参数大于1000,如果当前值偏大,建议温度校准值减小,即该参数小于1000。
比如写入温度校准值为900,命令为 01 03 00 05 00 01 94 B
设备响应: 01 05 03 84 11 00
设备响应格式:[设备地址][参数编号] [写入的温度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,温度校准值更改为900,对应16进制数据为03 84。
•若不知道温度校准值时,可以通过此命令可以读出温度校准值。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x03][ 辅助命令号:0x00] [参数编号][固定值:00 01] [CRC16]
说明:
比如查询当前温度校准值,命令为 01 03 00 04 00 01 C5 CB
设备响应:  01 03 02 03 84 B8 D7
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:2字节] [温度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,读出的温度校准值为900,对应16进制数据为03 84。
4)湿度校准值
•当数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整“湿度校准值”来减小显示误差。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [参数编号] [写入的湿度校准值][CRC16]
说明:
湿度校准值: 值范围1-2000,中心点为1000,即可对当前显示值的十进制数可减小1000或增大1000。对应十六进制量程范围为:0x0001-0x07D0。
  如果当前值偏小,建议湿度校准值增大,即该参数大于1000,如果当前值偏大,建议湿度校准值减小,即该参数小于1000。
比如写入湿度校准值为1000,命令为01 06 0A 06 03 E8 00 AD
设备响应:  01 06 03 E8 E1 67
设备响应格式:[设备地址][参数编号] [写入的湿度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,湿度校准值更改为1000,对应16进制数据为03 E8。
•若不知道湿度校准值时,可以通过此命令可以读出湿度校准值。
发送命令格式:
说明:
比如查询当前湿度校验值,命令为 01 03 00 06 00 01 64 B
设备响应:  01 03 02 03 E8 B8 FA
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:2字节] [湿度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,读出的湿度校准值为1000,对应16进制数据为03 E8。
5)量程缩放系数的写入
•若光照度量程整体偏移时,可以通过此命令设置出理想的光照度量程。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [参数编号] [写入的系数值][CRC16]
说明:
比如写入量程缩放系数值为1,命令为 01 06 0A 01 27 10 C1 EE
设备响应:   01 01 27 10 00 24
设备响应格式:[设备地址][参数编号] [写入的系数值] [CRC16]
上例回复数据中,量程缩放系数更改为1,而实际参数需乘10000,即十进制值为10000,对应16进制数据为27 10。
•若不知道量程缩放系数时,可以通过此命令可以读出量程缩放系数的值。
发送命令格式:
说明:
比如查询当前缩放系数值,命令为 01 03 00 01 00 01 D5 CA
设备响应:  01 03 02 27 10 A2 78
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:2字节] [缩放系数值] [CRC16]
上例回复数据中,读出的量程缩放系数更改为1,而实际参数需乘10000,即十进制值为10000,对应16进制数据为27 10。
6)偏移量的写入
•若光照度量程有偏移时,可以通过此命令设置出理想的光照度量程。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [参数编号] [写入的偏移量的值][CRC16]
说明:
比如写入偏移量的值为500,命令为 01 06 0A 02 01 F4 2B C5
设备响应: 01 02 01 F4 A0 0F
上例回复数据中,偏移量的值更改为500,十进制值也为500,对应16进制数据为01 F4。
•若不知道偏移量时,可以通过此命令可以读出偏移量的值。
发送命令格式:
说明:
比如查询当前偏移量的值,命令为 01 03 00 02 00 01 25 CA
设备响应:   01 03 02 01 F4 B8 53
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:2字节] [偏移量值] [CRC16]
上例回复数据中,偏移量的值读出为500,十进制值也为500,对应16进制数据为01 F4。
7)气压校准值
•当数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整“气压校准值”来减小显示误差。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [参数编号] [写入的气压校准值][CRC16]
说明:
气压校准值: 值范围1-2000,中心点为1000,即可对当前显示值的十进制数可减小999或增大1000。对应十六进制量程范围为:0x0001-0x07D0。
如果当前值偏小,建议气压校准值增大,即该参数大于1000,如果当前值偏大,建议气压校准值减小,即该参数小于1000。
比如写入气压校准值为1100,命令为 01 06 0A 04 04 4C C8 E6
设备响应: 01 04 04 4C 43 2C
设备响应格式:[设备地址][参数编号] [写入的气压校准值] [CRC16]
上例回复数据中,气压校准值更改为1100,对应16进制数据为04 4C。
•若不知道气压校准值时,可以通过此命令可以读出气压校准值。
发送命令格式:
说明:
比如查询当前气压校准值,命令为 01 03 00 04 00 01 C5 CB
设备响应:  01 03 02 04 4C BB 71
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:2字节] [气压校准值] [CRC16]
上例回复数据中,读出的气压校准值为1100,对应16进制数据为04 4C。
订货信息
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
