产品选型
搜博SD8201B大屏LED显示温湿度显示仪
2016/10/24 16:35:25
为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8 系列大屏幕 LED 看板系列产品。SD8201B 产品采用瑞士高精度温湿度传感器可选配 RS485、无线、报警等各种功能。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度测试仪
品牌:
搜博
选配 RS485、无线、报警等各种功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等
特点。是温湿度网络化集中监控的最好选择。
产品特点
1) 一体化坚固 PC 板+PVC 不易留划痕磨砂面贴
2) 50mm 厚银色铝合金边框
3) 内置进口高精度传感器
4) 可选配带温湿度上下限报警设置
5) 可选配 RS485、ZIGBEE 无线等多种通讯方式
技术参数
参数 SD8201B
测温精度
±0.5°C@25°C
测温范围 -30-85°C
测湿范围 0-100%RH
测湿精度 ±4.5%RH @25°C
悬挂方式 吊挂(可选配壁挂)
通讯接口 无,可选配 RS485、ZIGBEE 无线
功耗 <10W
供电电压 DC9V
外形尺寸 307mm×220mm×50mm
接口接线
电源接口
请使用标配电源适配器。适配器为 AC220V 转 DC9V。
传感器接口
若选配外置传感器,请使用内置 SHT10 的温湿度传感器。
通讯接口(选配)
选配 RS485 通讯接口,用户可以根据接线上的标识说明进行接线:
标号  说明   备注
B-    RS485  BA+
RS485  A+
显示说明
显示器分2排显示2个状态量,第一排为温度,第二排为湿度。
通讯协议(若选配通讯功能)
设备所有操作或回复命令都为 16 进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2 字节][数据长度:2 字节][CRC16 校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为 0-15,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行
查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如 3 为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC 校验:CRC16 校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据
发送命令格式:
[设备地址][功能码:0x03][起始地址:2 字节][数据长度:2 字节][CRC16 校验]
设备响应格式:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][温度][湿度][CRC16 校验]
返回数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据 1,2...n 中的 n 的值。
B、数据 1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。例如:查询 1 号设备上传感器数据:
发送: 01 03 00 00 00 02 [CRC16]
回应:01 03 04 06 1F 0D E2 [CRC16]
上例回复数据中:01 表示地址 1,03 表示命令号,04 表示数据长度为 4 个字节。数
据含义为:
06 1F 为温度值,10 进制数据为 1567,因传感器分辨率为 0.01,该值需除以 100,
即温度值为 15.67 度。
0D E2 为湿度值,10 进制数据为 3554,湿度值为 35.54%。
若以上为 2 状态量数据解析方式,3 参数的或其它多参数的,可参照上述方式。
2)查询设备地址
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设
备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址 0xFA 为通用设备查询地址。
B、00 00 01 为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备响应: 01 25 01 01 D0 43
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1 字节] [设备地址] [CRC16]
此产品的设备地址为 1。
3)温度校准值
1 当数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整“温度校准值”来减小显示
误差。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [参数编号] [写入的温度校准值][CRC16]
说明:
温度校准值: 值范围 1-2000,中心点为 1000,即可对当前显示值的十进制数可减小 999
或增大 1000。对应十六进制量程范围为:0x0001-0x07D0。
如果当前值偏小,建议温度校准值增大,即该参数大于 1000,如果当前值偏大,
建议温度校准值减小,即该参数小于 1000。
比如写入温度校准值为 900,命令为 01 03 00 05 00 01 94 B
设备响应: 01 05 03 84 11 00
设备响应格式:[设备地址][参数编号] [写入的温度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,温度校准值更改为 900,对应 16 进制数据为 03 84。
2 若不知道温度校准值时,可以通过此命令可以读出温度校准值。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x03][ 辅助命令号:0x00] [参数编号][固定值:00 01] [CRC16]
说明:
比如查询当前温度校准值,命令为 01 03 00 04 00 01 C5 CB
设备响应: 01 03 02 03 84 B8 D7
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:2 字节] [温度校准值] [CRC16]上例回复数据中,读出的温度校准值为900,对应16进制数据为03 84。
4)湿度校准值
1 当数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整“湿度校准值”来减小显示
误差。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [参数编号] [写入的湿度校准值][CRC16]
说明:
湿度校准值: 值范围1-2000,中心点为1000,即可对当前显示值的十进制数可减小1000
如果当前值偏小,建议湿度校准值增大,即该参数大于 1000,如果当前值偏大,
建议湿度校准值减小,即该参数小于 1000。
比如写入湿度校准值为 1000,命令为 01 06 0A 06 03 E8 00 AD
设备响应: 01 06 03 E8 E1 67
设备响应格式:[设备地址][参数编号] [写入的湿度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,湿度校准值更改为 1000,对应 16 进制数据为 03 E8。
2 若不知道湿度校准值时,可以通过此命令可以读出湿度校准值。
发送命令格式:
说明:
比如查询当前湿度校验值,命令为 01 03 00 06 00 01 64 B
设备响应: 01 03 02 03 E8 B8 FA
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:2 字节] [湿度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,读出的湿度校准值为1000,对应16进制数据为03 E8。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
