搜博SR1201B-8八通道PT100温度记录仪
SR1201B八通道PT100温度记录模块,配合PT100电阻式温度传感器,基于工业通用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度状态在线监测和记录的实用型一体化模块.
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
SR1201B八通道PT100温度记录模块,配合PT100电阻式温度传感器,基于工业通用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度状态在线监测和记录的实用型一体化模块。
本模块可应(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温监控 (8) 空调控制系统及其它需要监测温度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
多通道温度记录仪大屏幕液晶
1.可以记录8个PT100温度数据
2.有512k bit超大存储空间
3.记录时间间隔1-40000秒可调
4.三线制PT100温度接入方式,最远支持120米
5.支持记录条数长达2730条
6.可手动记录,随时启动或暂停记录
8.数据可导成EXCEL格式,方便分析与保存
9.DC6-24V宽电源供电,支持RS485远程实时采集有记录查询
10.实时采集及记录双重功能,有效保障重要数据的安全性
11.设备地址可设定,方便RS485组建议大型网络
技术参数
参数 值
输入电压 DC6~24V,建议DC12V
功率损耗 60mW (@DC12V)
测温范围 -30℃~300℃
分辨率 0.1℃
测量精度 ±1%FSD 或<1℃
输入通道数目 8通道
存储空间 512000bit (可存储2730条)
定时时间间隔 1-43200秒(1-12小时)
工作环境 -10℃~85℃ 5~95%RH
显示方式 液晶显示
存储温度 -20℃~70℃
波特率 9600 (可订制其它波特率)
通讯端口 RS485
通讯方式 Modbus-RTU协议
信号输入 2线制/3线制Pt100
重量 0.2kg±%10
接口说明
如上图所示,设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、通讯状态指示灯、记录启动|暂停按键及设备地址设置拔码开关等几部分组成。
设备正面左侧小盖板打开后,如下图所示,上左边的排针为厂家设置口,上右边的按键为记录启动/暂停键。下面的6位拔码开关为设备地址设置开关。
电源接口
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。
符号 名称 说明
V+ 电源正端 DC6-24V 正极
V- 电源负端 DC6-24V 负极
符号 名称 说明
B- RS485 B+ RS485通讯接口B-
A+ RS485 A+. RS485通讯接口A+
液晶显示
如上图所示,记录仪上液晶共有3排字符,分别为1-7功能区,1-7的功能块如下表所示:
功能区 说明 备注
1 时钟显示区 显示当前的时间,包括年月日时分秒
2 存储时间间隔 显示范围为0-9999,即0-9999秒
3 记录指针位置 显示范围为0-65535
4 记录条数 显示范围为0-9999
5 通道切换指示 值范围为01-08
6 当前通道数据显示区 显示温度值
7 设备地址显示区 值范围为1-63
8 记录状态指示 暂停或运行状态
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
