产品选型
搜博SZ5110D无线LCD组网型温湿度传感器
2016/10/24 14:14:38
RS485组网型大屏LCD壁挂式温湿度显示仪为RS485总线式温湿度显示仪,采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温湿度传感器
品牌:
搜博
   本产品可应用于(1) 通讯基站档案库 (2) 仓库(3) 实验室(4) 工厂,车间,机房(5) 博物馆,档案室,图书管(6) 医院(7) 宾馆酒店,生活小区 (8) 石油化工基地(9) 发电厂,核电站,变电站(10) 农业研究基地,卫生防疫站,环保部门等其它需要监测温湿度的各种场合等。
   为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
接口说明
如图所示,产品上有4个键,按键可以用以设置设置地址及波特率。
按键
功能
操作说明
SET
进入设置模式
长按1-3秒,进入设置模式
F1
地址增大
1秒左右增加一次,长按连续增大
F2
地址减小
1秒左右减小一次,长按连续减小
F3
波特率切换
每按一次,切换一个波特率,9.6表示960019.2表示19200
F4
退出设置模式
进入正常显示模式
产品特色
技术参数
参数
技术指标
显示测温范围
-40℃~+123.8℃
传感器标称测温精度
±0.5℃(@25℃)
显示测湿范围
0~100RH
传感器测湿精度
±4.5%RH
波特率
默认9600(2400,4800,19200可自行设置)
通讯端口
ZIGBEE 无线
供电电源
DC6V-24V1A
耗电
2W
存储温度
-40 -85℃
运行环境:
-40 -85℃-40℃+85℃
外形尺寸
115×96×30mm3
外形尺寸
应用与方案
设备支持多台组网,RS485标准MODBUS-RTU协议,配合我司免费赠送的软件,可以快速组建自己的测温系统
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
