搜博SR9310高精度手持式温湿度记录仪
SR9310温湿度记录仪,可以按照设定时间的间隔定时采集记录数据,并可将采集的数据通过USB接口传送给计算机进行处理、分析。设备采用低功耗技术设计,采用大容量锂电池供电,体积小巧,整机功耗小,精度高。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度测试仪
品牌:搜博
可用于水库大坝、冷库、水温、户外、电厂测温(湿)等需要记录及移动式测量的场合。
技术参数
参数 SR9310温湿度记录仪
测温范围 -40℃~+85℃
测温精度 ±0.5℃
测湿精度 ±1.8 %RH(@25℃时)
显示分辩率 0.01℃
波特率 9600
通讯端口 USB
存储容量 65535字节
供电电源 3.7V、6000MA 可充锂电池
记录时间间隔 1-65535秒
支持测点数 1个温湿度传感器
运行环境 -40 - 85℃
外形尺寸 见尺寸图
重量 (不含电池) 300g
使用说明
1.接线
请按如下示意图接线:
标号 说明
V+ 电源正极,电压范围:DC6-24V
GND 电源负极
VA RS485 A+
IB RS485 B-
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
