产品选型
搜博SLHT5-7土壤温湿度数字传感器
搜博SLHT5-7土壤温湿度数字传感器
2016/10/24 10:44:14
SLHT5包括SLHT5-1、 SLHT5-2、SLHT5-3,SLHT5-4,SLH4-5,SLHT5-6,SLHT5-7共7种型号。土壤温湿度传感器可埋于土壤里,通过测量土壤内部空气柱的温湿度,从而达到测量土壤温湿度的目的。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
搜博
   SLHT5包括SLHT5-1、 SLHT5-2、SLHT5-3,SLHT5-4,SLH4-5,SLHT5-6,SLHT5-7共7种型号。土壤温湿度传感器可埋于土壤里,通过测量土壤内部空气柱的温湿度,从而达到测量土壤温湿度的目的。产品标配1米线长,最长支持50米,用户有长线要求可订制。
技术参数
参数SLHT5
供电电压2.4-5.5V
测温范围-40 +85℃
测温精度±3℃或±0.4℃或±0.5℃
测湿范围0-100%RH
测湿精度±1.8%或 ±3%或±4.5% RH
功耗80μW(12位测量,1次/s);
接口说明
引线颜色标号时钟信号备注
红色VDD电源
绿色GND
蓝色DATA数据输出需接3-10k上拉电阻
黄色SCK时钟信号
使用说明与单片机连接,请参照如下电路:
订货信息
型号内置芯片
SLHT5-1SHT10
SLHT5-2SHT11
SLHT5-3SHT15
SLHT5-4SHT71
SLHT5-5SHT75
SLHT5-6SHT20
SLHT5-7SHT21
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
