搜博sonbest SZ2801无线土壤水分传感器
为普及物联网应用,我司推出无线系列土壤水分传感器,水分及温度一体化土壤水分无线传感器,让农业监测及土壤状态监测更容易。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 其它 其它
品牌:搜博
配件清单
无线土壤水分温度传感器 SZ2802 1台
吸盘天线 1根
4000mAH充电电池 1块
电池充电数据线
推荐选配配套采集器一套:
DC9V电源 1个
RS232数据线 1条
无线数据采集器 SZ1900 1台
以下是一套无线水分传感器及无线数据采集器套装
外形尺寸
产品照片
土壤含水率:规定条件下测得的土壤中水的量,以土壤的烘前质量与烘干质量的差数对烘干质量的百分率表示。简单地说就是:(湿重-干重)/干重×100%,含水率为土壤中自由水的质量在土壤总质量中占的百分比。实际使用时,当土壤中的含水量超过24%时土壤已达到饱和且呈溢出水状态,因此检测含水量超过24%的值没有实际意义。农作物正常生长所需的适宜含水率土壤为12%-20%范围之内。因此仅需要检测低于饱和含水量24%的含水量就满足灌溉和各种生产实际需要了。因此该传感器的动态定为0-24%检测范围表示为0-100%的土壤含水率输出。 实际输出时水分检测量程为0-24%。
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验:2字节]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-35,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,高位在前,低位在后。
1)参数查询(功能码为0x03 )
[设备地址][03][00][数据长度][CRC16校验:2字节]
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据长度: 值范围1-7。
传感器内置了7个数据寄存器。
寄存器地址 | 含义 | 类型 | 值范围为(10进制): | 实际值 |
4x0001 | 水分含量 | 无符号整型 | 0-10000 | 0-100 |
4x0002 | 温度 | 无符号整型 | -5500-12500 | -55-125 |
4x0003 | 量程缩放系数 | 无符号整型 | 2000-50000 | 0.2-5 |
4x0004 | 偏移校准值 | 无符号整型 | -100-100 | -10.00-10.00 |
4x0005 | 水分显示最大值 | 无符号整型 | 0-10000 | 0-100 |
4x0006 | 不分显示最小值 | 无符号整型 | 0-1000 | 0-10 |
4x0007 | 设备地址 | 无符号整型 | 1-35 | 1-35 |
例如:查询1号设备上水分及温度传感器数据:
发送:01 03 00 00 00 02 C4 0B
回应: 01 03 02 071C082C[CRC16]
上例回复数据中:01表地址1,02表数据长度为2个字节,由于测点数据长度占两个字节,比如第一个数据为071C, 折成10进制即为:1820,因模块分辨率为0.01,该值需除以100,即实际值为18.20%,082C为温度值,计算方法相同。
在组态王或力控组态软件中,水分寄存器地址为:4x0001,温度值寄存器地址为:4x0002
2)量程缩放系数(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当设备量程整体放大或缩小,我们可以通过此参数来调整,使显示值整体缩放。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [00 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将设备地址量程缩放系数更改为1.05,实际参数需乘10000,即十进制值为10500,对应16进制数据为29 04,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 060A00 29 04 81 CA
设备响应: 01 00 29 041F8B
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 00] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
3)偏移校准值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当显示值整体偏大或偏小,我们可以通值此能数,使显示值整体偏移
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [02 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将显示值整体偏移-3%Rh,那系数为-3.00,实际参数需乘100,即十进制值为-300,对应16进制数据为FE D4,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 060A02 FE D4 7E 66
设备响应: 01 02 FE D4 E0 27
响应格式为:
若设备正确响应,表明参数设置成功
4)水分显示最大值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置水分计能够显示的最大值。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [04 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将水分含量显示值最大允许为100%,那实目标参数为100.00,实际参数需乘100,即十进制值为10000,对应16进制数据为 27 10,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 060A04 2710 C4 64
设备响应: 01 04 27 10 00 25
响应格式为:
若设备正确响应,表明参数设置成功
5)水分显示最小值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置水分计能够显示的最小值,此小于此值时,都显示为0。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [06 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将水分含量显示值最大允许为3%,那实目标参数为3.00,实际参数需乘300,即十进制值为300,对应16进制数据为012C,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 060A06 012C7FD5
设备响应: 01 06 012CE1 94
响应格式为:
若设备正确响应,表明参数设置成功
6)设备地址设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置设备的设备地址,值范围为1-35,注意,为方便用户对设备地址的查询,设备带有通配地址250,即0xFA,当多个设备在总线上时,请不用使用通配地址对设备进行参数操作。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [08 00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如不清楚当前设备地址,可以直接用通配地址对设备进行地址设置,我们将当前设置地址设置为1,命令为: FA 060A08 00 01 DF 9B
设备响应: 01 08 00 01 41 DA
响应格式为:
若设备正确响应,表明参数设置成功
应用与方案
关键词: PT100,无线,水分传感器,温度传感器,modbus-RTU,地址可修改,433Mhz, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
