产品选型
搜博sonbest SZ1010温湿度采集模块
2016/10/26 9:12:52
SM1010W是一种远距离无线数据传输产品,它体积小,功耗低,稳定性及可靠性极高,能方便为用户提供双向的数据信号传输、检测和控制。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:
搜博
   SM1010W是一种远距离无线数据传输产品,它体积小,功耗低,稳定性及可靠性极高,能方便为用户提供双向的数据信号传输、检测和控制。适合水电气三表、停车场、智能卡、门禁考勤、电子衡器、无线排队机、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据抄录、无线POS、PDA智能终端,仓储物流,激光枪,条码阅读器、点对多点无线组网,无线现场总线、工业遥控、遥测,工厂车间自动化。
产品特色
1.微发射功率 10mW的发射功率,高接收灵敏度-120dbm(1200bps);-115dbm(9600bps),小体积90mm×66mm×26mm (不包括天线接头 )。
2. ISM频段工作频率 无需申请频点  载频频率433,也可提供450/470/868/915MHz等载频 。
3.高抗干扰能力和低误码率 基于FSK/GFSK的调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。
4.传输距离远 600m (BER=10-5@9600bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m); 1000m (BER=10-5@1200bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
5.透明的数据传输。  提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据(所发即所收)。 收发转换时间:<10ms。
6.高速无线通讯和大的数据缓冲区。  空中速率大于串口速率时可连续传输无限大的数据,空中速率小于或等于串口速率时,一帧可传输255字节的数据。
7.智能数据控制,用户无需编制多余的程序. 即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,网络连接,控制等操作,模块能够自动完成。
8.低功耗,三种休眠模式。  接收电流<20mA,发射电流<40mA,休眠时电流<20uA。三种休眠:模式硬件唤醒,串口唤醒,空中唤醒。
9.高可靠性,体积小、重量轻。  采用高性能、低功耗单片机,外围电路少,可靠性高,故障率低。  12.提供方波传输功能,
方便非标的编码客户使用.
技术参数
各信道及频率对照表
 信道号  信道频率  信道号  信道频率  信道号  信道频率  信道号  信道频率
1  429.0325MHZ  2  430.0325MHZ  3  431.0325MHZ 4  432.0325MHZ
5  433.0325MHZ  6  434.0325MHZ  7  435.0325MHZ 8  436.0325MHZ
外形尺寸
接口说明
模块左侧共有两个接口,三芯接口为RS232通讯接口,二芯接口为电源接口。
1. RS232接口 接口其引脚定义如下:
3-RX  2—TX 3—GND  请使用标线串口线,无需交叉
2.二芯通讯接口通过转换线可直接与电源相连。
     1- 电源正  2- 电源负
二芯电源接口可使用DC9V电源,建议使用标配电源。
如上图所示,模块有三个状态指示灯,分别为:
POWER 电源指示灯,接通电源后,该灯应为红灯常亮
SNG1  信号发送状态指示灯,当串口有命令发出时,此灯闪烁
SNG2  信号接收状态指示灯,当无线系统中有信号回送时,此灯闪烁
使用方法
当作为无线系统温度或温湿度接收设备,与无线温度传感器配合使用时,请按如此步骤操作:
1. 将模块RS232接口通过串口线连接电脑串口
2. 接模块接通电源,此时模块红色指示灯应该常亮
3. 在安装中安装测试软件(模块为标准MODBUS协议,需向厂家索要或到网站下载)
4. 正确配置端口
请将串口号设置成与电脑实际接线一致的端口中,台式机一般为COM1。波特率可默认为9600,不用更改。
5. 打开无线温度传感器的电源。并单击软件右下角“循环”按钮,使软件处于循环采集状态。
6. 若无线温度传感器电池供电正常,则在空旷范围500米内可接收到数据。
若显示数据为0,则需进行数据读入操作, 方法如右图所示,点击“手动读入”按钮即可。
无线温度传感器支持1-24个温度传感器,当仅接一个时,需首先进行手动读入操作。数据显示如下图所示。
配件清单
序号 名称  型号  数量  备注
1   主机 SM1090W  1
2   串口线        1
3   电源 DC9V 1A  1
4   天线          1
5   合格证        1
6   说明书        1
产品照片
配套主机,工业化设计,应用于工业,稳定可靠
与组态软件联机
 与24通道无线温度传感器模块无缝组合,让温度采集更简单与无线温度模块SM1010W-24配合,可以支持种基于MODBUS-RTU协议的组态软件:
  下面以世纪长秋的《世纪星》组态软件为例,简介驱动的安装操作方法。世纪星软件运行后,新建一个工程。
如上面所示,点击设备驱动管理后即可弹出选择界面:
选择PLC-莫迪康(Modicon)-Modbus(RTU协议)-串口
将串口设置成与模块连接的端口号,并将设备地址设置成1(模块默认),如下图所示:
点击完成,即可完成新设备的加载,模块正常加载后,双击设备管理:
如上图所示,搜博智能模块是上新建的设备,双击【驱动设备测试】命令按钮即可对设备进行联机测试。
点击【串口】图标可以调整波特率,本模块的默认波特率为9600,修改后保存后,可按如下图标显示增加寄出器变量:
寄存器名为4x0001,连续寄存器数量为12 (模块实际接的传感器数),变量起始名称可以任意写,设置好后,点击增加,即会出现上图所示的寄存器列表,点击【开始】命令,就可以对模块数据进行采集测试,此时,寄存器值都可以正常显示。比如值为:2487表明实际温度为24.87,即显示值除以100即为真实值。寄存器测试正常后即可在工程中进行调用显示,在此不作介绍。
关键词: MODBUS-RTU协议模块,无线模块,433M,远距离采集模块,SHT10,SHT11,SHT15,SHT71,模块,WIFI温度变送器,数口接口输出模块, 销售热线:021-51083595,批量用户请联系021-61374977,可以享受更多优惠。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
