搜博sonbest SZ2101 PT100温度数据采集仪
SZ2101 ZIGBEE无线壁挂式PT100温度数据采集仪,配合美国进口传感器,实现低成本温度状态在线监测的实用型专业模块,本模块可应用于:
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度测试仪
品牌:搜博
(1)SMT行业温度数据监控、 (2) 电子设备厂温度数据监控(3)、 冷藏库温度监测(4)、 仓库温度监测、 (5) 药厂GMP监测系统、 (6)环境温度监控(7) 、电信机房温度监控、 (8) 其它需要监测温度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,可方便与PLC、组态软件通讯联机。用户根据通讯协议可与任何串口通讯软件实现设备数据查询和设置。
本设备可以用以检测PT100传感器或温度采集与显示。
产品特色
1 提供二次开发通讯协议
2 每台仪器有唯一的地址编号,可通过拔码开关设置
<!--[if !supportLists]-->3 <!--[endif]-->基于工业通用的MODBUS-RTU协议,可接入PLC或组态软件
4 数据读写方便,一个命令可以读出所有测量数据
5 可与各种PT100传感器直接连接
6 赠送二次开发测试软件
7 双排显示,温度与PT100电阻值同时显示。
8 无线频率:2.4G ISM全球免费频段(ZigBee)
9 星型网络结构,可接入65535个网络节点
10 抗干扰能力较强
11 信道检测让数据减少碰撞
技术参数
参数 | SZ2101 |
显示范围 | -200℃~+500℃ |
显示精度 | ±1%FSD |
显示分辩率 | 0.1℃ |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | Zigbee无线 |
无线频率 | 2.4G ISM全球免费频段(ZigBee) |
网络类型 | 星型网 |
网络容量 | 65535个网络节点 |
供电电源 | DC6-24V1A |
功耗 | 2W |
支持传感器 | PT100 |
运行环境 | -40 -85℃ |
外形尺寸 | 115×96×30mm3 |
接口说明
SD2101B显示窗口
1. 显示说明
仪器显示器共有两排,上排显示测量的温度,下排显示PT100的电阻值。
当未接传感器或断线时,上下两排都显示888.8,当温度低于量程最小值时,会显示都显示0。
2.Zigbee无线通讯接口
Zigbee无线接口位于SZ2101模块的左边,为四芯接插件,其引脚定义如表所示:
引脚编号 | 引脚定义 | 引线颜色 |
1 | DC 6-24V电源正 | 红色 |
2 | DC 6-24V电源负 | 绿色 |
3 | Zigbee A+ | 黄线 |
4 | Zigbee B- | 兰色 |
传感器接口:
设备支持PT100两线制或三线制温度传感器,外接传感器接口引脚定义如下:
PT100传感器接线示意图
接线座上标识`别A1,B1,C1,若二线制时,需短接C1,B1。
应用方案
Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。
ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协议。ZigBee协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。 ZigBee网络主要特点是低功耗、低成本、低速率、支持大量节点、支持多种网络拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。ZigBee网络中设备的可分为协调器(Coordinator)、汇聚节点(Router)、传感器节点(EndDevice)等三种角色。
一、距离更远
zigbee支持最多15级跳,点与点之间最远2KM,可支持远距离的超大网络组建。
二、设备功能更强
节点类型灵活多变,可为中心、中继、终端,多功能节点,更便捷,更轻松
三、抗干扰能力较强
信道检测让数据减少碰撞
采用DSSS直序扩频技术,用高速率的伪噪声码序列与信息码序列模二加(波形相乘)后的复合码序列去控制载波的相位而获得直接序列扩频信号,即将原来较高功率、较窄的 频率变成具有较宽频的低功率频率,以在无线通信领域获得令人满意的抗噪声干扰性能。
产品照片
外形尺寸
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-35,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度,比如读取10个传感器的温度,此值为0x000A。
E、CRC校验:CRC16校验,高位在前,低位在后。
1)读取数据(功能码为0x03 )
[设备地址][03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][数据2]...[数据n][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。为整型数据,真实值为此值除以100。
例如:查询1号设备上2个寄存器数据:
发送:01 03 00 00 0002 C4 0B
回应: 01 03 04 00 FF 04 4B88 F4
上例回复数据中:01表地址1,04表数据长度为4个字节,由于测点数据长度占两个字节,比如第一个数据为00 FF, 折成10进制即为:2550,因模块分辨率为0.01,该值需除以100,即实际温度值为25.50,同理:04 4B为第2路值,十进制数据为:10990,电阻值为109.90.
关键词: ZIGBEE,无线,PT100,温度变送器,模块,校验仪,显示仪, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
