搜博sonbest SZ1202 PT1000变送模块
SM1202B PT1000温度采集模块,配合PT100电阻式温度传感器,基于工业通用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度状态在线监测的实用型一体化模块。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
本模块可应用于:(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控 (3) 冷藏库温度监测 (4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控 (7) 电信机房温监控 (8) 空调控制系统及其它需要监测温度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
本产品根据不同通道数,有三种型号供用户选择
产品型号 | 说明 |
SM1202B-4 | 4通道 |
SM1202B-8 | 8通道 |
SM1202B-16 | 16通道 |
产品特点
本产品提供软件校正及手动校正两种方式
1. 采用16位高精度AD转换器
2. 工业级的RS485芯片设计,RS485通信接口,最远可达1.2公里
3. 标准MODBUS-RTU协议,可与组态软件或PLC联机使用
4. 标准工业导轨安装、安装方便
5. 6-24V宽电源供电,工业化设计,稳定可靠
6. 组网方案,每个传感器都有一个地址,可任设意设置地址
7. 三线制下传感器与模块最远距离长达150米
8. 购买即送测试软件
9. 标准工业导轨安装、安装方便
10. 提示通讯协议,便于二次开发
11. 支持4800\9600\14400\19200等多种波率持
技术参数
参数 | 值 |
输入电压 | DC6~24V,建议DC12V |
功率损耗 | 40mW (@DC12V) |
测温范围 | -30℃~300℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | ±1%FSD 或<1℃ |
输入通道数目 | 4通道、8通道、16通道可选配 |
工作环境 | -10℃~85℃ 5~95%RH |
存储温度 | -20℃~70℃ |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | RS485 |
通讯方式 | Modbus-RTU协议 |
信号输入 | 2线制/3线制Pt1000 |
重量 | 0.2kg±%10 |
接口说明
如上图所示,设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、状态指示灯、校准按键及拔码开关等几部分组成。
设备正面左侧小盖板打开后,如下图所示,上左边的排针为厂家设置口,上右边两个按键为传感器校准按键。下面两个开关,分别为波特率及设备地址设置开关。
电源接口
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。
符号 | 名称 | 说明 |
V+ | 电源正端. | DC6-24V 正极 |
V- | 电源负端 | DC6-24V 负极 |
通讯接口
符号 | 名称 | 说明 |
GND | RS232接地线 | 本设备未使用 |
RX | RS232 接收 | 本设备未使用 |
TX | RS232 发送 | 本设备未使用 |
B- | RS485 B+ | RS485通讯接口B- |
A+ | RS485 A+. | RS485通讯接口A+ |
H- | CAN Bus- | 本设备未使用 |
H+ | CAN Bus+ | 本设备未使用 |
设备传感器接口由两排接线座组成,接线座由A1、B1、C1、A2、B2、C2 … A8、B8、C8组成。
上排接线座从左到右标号及接线为:
上排接线座从左到右标号及接线为:
NULL | C8 | B8 | A8 | C7 | B7 | A7 | C6 | B6 | A6 | C5 | B5 | A5 |
下排接线座从左到右标号及接线为:
NULL | C4 | B4 | A4 | C3 | B3 | A3 | C2 | B2 | A2 | C1 | B1 | A |
每组An、Bn、Cn与PT100温度传感器之间的接线方式如下所述:
当使用二线制时,接线座上Bn、Cn必须短接,当使用三线制时Bn、Cn接PT1000传感器内部相连的一脚,An接另一脚。
应用与方案
SM1202B可以直接自带8个(可选配4个或16个)PT1000传感器接口,可以直接与SLST3系列各种传感器相连接。图示举例与SLST3-1 PT1000传感器相连接。模块与传感器之间的引线距离最长可达150米。SM1202B与上位机之间为RS485总线,距离最远可长达1200米。因模块电源电压为6-24V宽范围,故可远程供电,组网更方便。
上述方案为基本应用方案,如果很多温湿度传感器集中采集,可以将很多组上述基本方案组建设大型RS485网络,如下图所示,RS485系统至少可以连接15个SM1202B,那一个系统,可以连接120个温度传感器。若需要更多,可以进一步扩容。
通讯协议
设备采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以直接与组成软件或PLC联机使用。
查询操作
在工作状态时,设备不断更新采集数据并把采集到的数据放在一个固定的位置,用户可以通过发送数据查询命令得到这些数据(命令符合ModbusRTU 读输入寄存器功能)
命令格式为:[设备地址] [0x04] [0x00] [0x00] [0x00] [0x08][CRC] [CRC]
例 主机发送:01 04 00 00 00 08 F1 CC
设备返回:01 04 10 00 D4 00 E0 00 D4 00 DA 00 C0 00 CC 01 6B 00 D5 C0 27
我们以8通道PT100采集模块为例:
通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
十六进制 | 00D4 | 00E0 | 00D4 | 00DA | 00C0 | 00CC | 016B | 00D5 |
十进制 | 212 | 224 | 212 | 218 | 192 | 204 | 363 | 213 |
实际值① | 21.2℃ | 22.4℃ | 21.2℃ | 21.8℃ | 19.2℃ | 20.4℃ | 36.3℃ | 21.3℃ |
①为得到每个通道测得的温度值为各个通道返回值÷10, 如果通道数据显示为-30℃,表示采集数据无效。
读取通道参数
由于考虑到校准过程需要提供两个校准环境,在特定场所将会使校准过程不便于应用,实际上校准过程是为了得到每个通道中的两个参数并存储在设备内部的存储介质中
设备为用户提供了可以访问并修改每个通道的校准参数的接口,用户可以发送特定命令进行操作
命令格式为:[设备地址][0x42][00][00][02][需要读取的通道][CRC][CRC]
例 主机发送:01 42 00 00 02 01 B9 65
从机返回:01 42 DB 0C 68 21 6C FA
通道1 | ||
| 参数A | 参数B |
十六进制 | DB(低位)0C(高位) | 68(低位) 21(高位) |
十进制 | 3291 | 8552 |
实际值① | 0.03291 | 85.52 |
数据÷100000,参数B实际值为取出的数据÷100;
写通道参数
命令格式为:[设备地址][0x42][01/02①][参数A/B(L)][参数A/B(H)][需要写的通道][CRC][CRC]
① 01代表写参数A ,02代表参数B.
例 主机发送:01 42 01 DC 0C 01 7D 03
从机返回:01 42 01 DC 0C 01 7D 03
写参数时,参数的格式与都参数时格式相反。即参数A实际值为写入值×100000,参数B 实际值为写入值×100
校准状态查询
两种环境都校准过后,恢复通讯,此刻用户可以重新发送查询命令查询校准成功与否
命令的格式为: [设备地址] [0x01] [0x00] [0x00] [0x00] [0x08][CRC] [CRC]
例:
主机发送:01 01 00 00 00 08 0B D7
设备返回:01 01 01 FF 11 C8
此处返回的FF,代表所有通道都是有效的.
查询数据,功能码为3,起始地址从00H-18H
在组态王软件中寄存器地址分别为:
寄存器地址 对应值名称 数据类型 实际值
4x0001 通道1温度值 整型 测量值除以100为真实值
4x0002 通道2温度值 整型 测量值除以100为真实值
4x0003 通道3温度值 整型 测量值除以100为真实值
4x0004 通道4湿度值 整型 测量值除以100为真实值
… … 通道n湿度值 整型 测量值除以100为真实值
详细通讯协议内容,可参见产品说明书
配件清单
1. 主机 SM1201B-8(标配,可选配其它通道数) 1台
2. 2芯接5芯插头 各1个
3. 说明书及合格证 1套
4. 随机软件 1套(不随产品发送,请从产品介绍网页下载)
产品型号 | 说明 |
SM1202B-4 | 4通道 |
SM1202B-8 | 8通道 |
SM1202B-16 | 16通道 |
外形尺寸
产品照片
关键词: SM1202W、无线接口、8通道、温度、PT1000、温度记录仪、高精度温度采集、无线温度控制器, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
