搜博sonbest SZ2090防护型无线采集模块
智能终端,仓储物流,激光枪,条码阅读器、点对多点无线组网,无线现场总线、工业遥控、遥测,工厂车间自动化。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
外形尺寸
产品特色
1.微发射功率 10mW的发射功率,高接收灵敏度-120dbm(1200bps);-115dbm(9600bps),小体积90mm×66mm×26mm (不包括天线接头 )。
2. ISM频段工作频率 无需申请频点 载频频率433,也可提供450/470/868/915MHz等载频 。
3.高抗干扰能力和低误码率 基于FSK/GFSK的调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。
4.传输距离远 600m (BER=10-5@9600bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m); 1000m (BER=10-5@1200bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
5.透明的数据传输。 提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据(所发即所收)。 收发转换时间:<10ms。
6.高速无线通讯和大的数据缓冲区。 空中速率大于串口速率时可连续传输无限大的数据,空中速率小于或等于串口速率时,一帧可传输255字节的数据。
7.智能数据控制,用户无需编制多余的程序. 即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,网络连接,控制等操作,模块能够自动完成。
8.低功耗,三种休眠模式。 接收电流<20mA,发射电流<40mA,休眠时电流<20uA。三种休眠:模式硬件唤醒,串口唤醒,空中唤醒。
9.高可靠性,体积小、重量轻。 采用高性能、低功耗单片机,外围电路少,可靠性高,故障率低。 12.提供方波传输功能,
方便非标的编码客户使用.
应用与方案
方案一、无线采集服务器模块SM2090W 与SM2000W组建小型无线测温系统网络
本方案组成
产品名称 | 产品型号 | 数量 |
工业型无线采集服务器模块 | SM2090W | 1 |
24点无线温度采集模块 | SM2000W-24 | 1 |
工业型数字温度传感器 | SLST1-1 | 1-24 |
监测软件 | 随机赠送 | 1 |
优点:
1 可以500米远距离温度监测
2 频段免费使用,无需申请
3 1-24个温度传感器可自成总线网络,距离长达350米
4 可以远程设置各种参数及识别和管理传感器
本方案特别适用于监测中心与温度监测场合无法布线的需求。
缺点:
1 周边有交流电供电
2 距离在室内仅限于500米
优点:
1 可以500米远距离温度监测
2 频段免费使用,无需申请
5 SM2000W模块内置大容量锂电池,周边无需电源
本方案特别适用于监测中心与温度监测场合无法布线且温度监测点无法供电的应用需求。
缺点:
1 电池需定期充电
2 距离在室内仅限于500米技术参数
波特率 9600 (可订制其它波特率)
通讯端口 无线收发
工作电源 DC9V
重量 210克
存储温度 -40 ~80℃
运行环境: -20℃~+85℃
外形尺寸 90mm×66mm×26mm
安装方式 壁挂式安装
各信道及频率对照表
信道号 信道频率 信道号 信道频率 信道号 信道频率 信道号 信道频率
1 429.0325MHZ 2 430.0325MHZ 3 431.0325MHZ 4 432.0325MHZ
5 433.0325MHZ 6 434.0325MHZ 7 435.0325MHZ 8 436.0325MHZ
接口说明
模块左侧共有两个接口,三芯接口为RS232通讯接口,二芯接口为电源接口。
1. RS232接口 接口其引脚定义如下:
3-RX 2—TX 3—GND 请使用标线串口线,无需交叉
2.二芯通讯接口通过转换线可直接与电源相连。
1- 电源正 2- 电源负
二芯电源接口可使用DC9V电源,建议使用标配电源。
如上图所示,模块有三个状态指示灯,分别为:
POWER 电源指示灯,接通电源后,该灯应为红灯常亮
SNG1 信号发送状态指示灯,当串口有命令发出时,此灯闪烁
SNG2 信号接收状态指示灯,当无线系统中有信号回送时,此灯闪烁
通讯协议
使用方法
当作为无线系统温度或温湿度接收设备,与无线温度传感器配合使用时,请按如此步骤操作:
1. 将模块RS232接口通过串口线连接电脑串口
2. 接模块接通电源,此时模块红色指示灯应该常亮
3. 在安装中安装测试软件(模块为标准MODBUS协议,需向厂家索要或到网站下载)
4. 正确配置端口
请将串口号设置成与电脑实际接线一致的端口中,台式机一般为COM1。波特率可默认为9600,不用更改。
5. 打开无线温度传感器的电源。并单击软件右下角“循环”按钮,使软件处于循环采集状态。
6. 若无线温度传感器电池供电正常,则在空旷范围500米内可接收到数据。
若显示数据为0,则需进行数据读入操作, 方法如右图所示,点击“手动读入”按钮即可。
无线温度传感器支持1-24个温度传感器,当仅接一个时,需首先进行手动读入操作。数据显示如下图所示。
标准配件:
序号 名称 型号 数量 备注
1 主机 SM2090W 1
2 串口线 1
3 电源 DC9V 1A 1
4 天线 1
5 合格证 1
6 说明书 1
与24通道无线温度传感器模块无缝组合,让温度采集更简单
与无线温度模块SM1010W-24配合,可以支持种基于MODBUS-RTU协议的组态软件:
关键词: MODBUS-RTU协议模块,无线模块,433M,远距离采集模块,温度模块,WIFI温度变送器,数口接口输出模块, 销售热线:021-51083595,批量用户请联系021-61374977,可以享受更多优惠。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
