产品选型
搜博sonbest SLET3300Z无线数据采集服务器
2016/10/26 14:45:30
本仪器从主机到传感器全部采用全金属设计,结实耐用,美观大方,看到实物,更加让你觉得物有所值
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:
搜博
   为适应工业应用需求,SLET3300采用ModBus RTU通讯协议,ModBus RTU协议简要介绍如下:
模块默认的通讯波特率:19200,8,n,1
读取温度计算机发送命令:
[设备地址][命令号][存储器起始地址][读取个数高8位][低8位][CRC低8位][CRC高8位]
例:[01][04][05][00][00][10][CRC低][CRC高]
意义如下:
   A、设备地址:在一个485总线上可以挂接多个设备,此处的设备地址表示将与哪一个设备通讯。例子中为和01号通讯。
   B、命令号:0x04, 读取温度。
   C、存储器起始地址:占两个字节。
   E、读取个数的高8位、低8位:表示读取几个传感器的温度,最多为128个。
   F、CRC校验:从开头一直校验到此之前。注意:CRC校验在命令中的高低字节的顺序和其他的相反。
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][数据2]...[数据n][CRC低8位][CRC高8位]
例:[01][04][00][00][00][20][CRC低][CRC高]
意义如下:
   A、设备地址和命令号:如上。
   B、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
   C、数据1…N:各个传感器的温度值,每个传感器数据占用两个字节。见注释。
   D、CRC校验:如上。
注:每个传感器读取温度的返回值占用两个字节。
发送:01 04 00 00 00 20 F1 D2
回应: 01 04 40 0B 03 0B 1F 0B 06 0B 07 0B 0D 0A EB 0A D8 0A FB 0B 1F 0B 16 0B 23 0B 29 0B 38 0B 07 0B 0E 0B 05 0B 0A 0B 22 0B 0F 0B 22 0B 12 0B 01 0B 05 0B 05 0A DB 0B 11 0A E7 0B 17 0A FD 0A F3 0A E3 0B 08 12 74
方法:将实际温度扩大一百倍,再将此数值分为两个字节传送出来即可
例1:实测出来温度是18.75℃,扩大一百倍,即1875,则发送的第一个字节是1875/256即是07,第二个字节是1875%256 即53  那么传送的两个字节为 0x07和0x53。
例2:实测出来温度是30.15℃,扩大一百倍,即3015,它的16进制数为0XBC7,那么传送的两个字节即 0x0B和0xC7。
例3:实测出来的是-55.00℃,扩大一百倍,即-5500,它的16进制数为65536-5500=60036即十六进制,0xEA和0x84
关键词: 无线数据采集,无线模块,无线温度传感器,无线温度采集仪,无线记录仪。
产品特色
1.微发射功率
 10mW的发射功率,高接收灵敏度-120dbm(1200bps);-115dbm(9600bps)
2. ISM频段工作频率,无需申请频点
  载频频率433,也可提供450/470/868/915MHz等载频 。
3.高抗干扰能力和低误码率
  基于FSK/GFSK的调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。
4.传输距离远
  600m (BER=10-5@9600bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
  1000m (BER=10-5@1200bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
5.工业通用的MODBUS-RTU通讯协议。
  MODBUS-RTU协议,可以直接与工业通讯的各种组态软件直接连接。
6.高速无线通讯和大的数据缓冲区。
7.可扩展性强
  只需改换内部无线数据处理模块,即可处理1-128点无线数据。
8 设计了防水面版
9 采用防爆铸铝外壳,坚固耐用.
10带通讯接口,标准MODBUS通讯协议,可以各种组态软件连接。
采用高档防水航空接插件,档次和仪器品质进一步提升
随机附送MODBUS-RTU调试软件
接线
1. 电源
本设备使用的电源为AC220V 1A 50/60HZ
2. 通讯口
本机标配的通讯接口为RS232,。
3. 无线接口
调 制 方 式: FSK /GFSK
工 作 频 率: 433MHZ--915 MHZ
发 射 功 率: 10mW(可根据客户要求定制)
接收灵敏度: -115dbm(9600bps)
发 射 电 流: <40mA
接 收 电 流: <20mA
信 道 速 率: 9600
串 口 速 率: 9600
收发转换时间: <10ms
本产品是SC106升级换代产品,采用防爆铸铝外壳,坚固耐用,特别适合环境较差的环境使用。
技术参数
产品照片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
