搜博SD8203B大屏温度、土壤水分显示仪
为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8系列大屏幕LED看板系列产品。SD8203B产品采用瑞士高精度温度传感器、土壤水分传感器,可选配RS485、无线、报警等各种功能。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:搜博
为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8系列大屏幕LED看板系列产品。SD8203B产品采用瑞士高精度温度传感器、土壤水分传感器,可选配RS485、无线、报警等各种功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是温度、土壤水分网络化集中监控的最好选择。
产品特色
1)一体化坚固PC板+PVC不易留划痕磨砂面贴
2)50mm厚银色铝合金边框
3)内置进口高精度传感器
4)可选配带温度上下限报警设置
5)可选配RS485、ZIGBEE无线等多种通讯方式技术参数接口接线
电源接口
标准AC220V电源,请使用标配电源线。
传感器接口
请使用标配温度、土壤水分传感器。
通讯接口
选配RS485通讯接口,用户可以根据接线上的标识说明进行接线:
显示说明
显示器分2排显示2个状态量,第一排为温度,第二排为土壤水分
通讯协议
设备地址设置
默认为1,若需更改,请参照通讯协议。
通讯协议(若选配通讯功能)
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为0-15,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据
发送命令格式:[设备地址][功能码:0x03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
设备响应格式:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][温度][土壤水分][CRC16校验]
返回数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。例如:查询1号设备上传感器数据:
发送: 01 03 00 00 00 02 [CRC16]
回应: 01 03 04 06 1F 09 52 [CRC16]
上例回复数据中:01表示地址1,03表示命令号,04表示数据长度为4个字节。数据含义为:
06 1F为温度值,10进制数据为1567,因传感器分辨率为0.01,该值需除以100,温度值为15.67度。
09 52为土壤水分值, 折成10进制为:2386,即实际值为23.86%。
若以上为2状态量数据解析方式,3参数的或其它多参数的,可参照上述方式。
2)查询设备地址
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备响应: 01 25 01 01 D0 43
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [设备地址] [CRC16]
此产品的设备地址为1。
3)温度校准值
当数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整“温度校准值”来减小显示误差。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [参数编号] [写入的温度校准值][CRC16]
说明:
温度校准值: 值范围1-2000,中心点为1000,即可对当前显示值的十进制数可减小999或增大1000。对应十六进制量程范围为:0x0001-0x07D0。
如果当前值偏小,建议温度校准值增大,即该参数大于1000,如果当前值偏大,建议温度校准值减小,即该参数小于1000。
比如写入温度校准值为900,命令为 01 03 00 05 00 01 94 B
设备响应: 01 05 03 84 11 00
设备响应格式:[设备地址][参数编号] [写入的温度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,温度校准值更改为900,对应16进制数据为03 84。
若不知道温度校准值时,可以通过此命令可以读出温度校准值。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x03][ 辅助命令号:0x00] [参数编号][固定值:00 01] [CRC16]
说明:
比如查询当前温度校准值,命令为 01 03 00 04 00 01 C5 CB
设备响应: 01 03 02 03 84 B8 D7
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:2字节] [温度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,读出的温度校准值为900,对应16进制数据为03 84。
4)量程缩放系数(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当设备量程整体放大或缩小,我们可以通过此“设置”按钮来调整,使显示值整体缩放。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [0x00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将设备地址量程缩放系数更改为1.05,实际参数需乘10000,即十进制值为10500,对应16进制数据为29 04,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 00 29 04 81 CA
设备响应: 01 00 29 04 1F 8B
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 0x 00] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
5)偏移校准值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当显示值整体偏大或偏小,我们可以通值此能数,使显示值整体偏移
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [0x 02] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将显示值整体偏移-3%Rh,那系数为-3.00,实际参数需乘100,即十进制值为-300,对应16进制数据为FE D4,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 02 FE D4 7E 66
设备响应: 01 02 FE D4 E0 27
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 0x 02] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
6)显示最大值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置产品能够显示的水分最大值。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [0x 04] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将水分含量显示值最大允许为100%,那实际目标参数为100.00,实际参数需乘100,即十进制值为10000,对应16进制数据为 27 10,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 04 27 10 C4 64
设备响应: 01 04 27 10 00 25
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 0x 04] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
7)显示最小值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置产品能够显示的水分最小值,此小于此值时,都显示为0。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [06] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将水分含量显示值最大允许为20%,那实际目标参数为20.00,实际参数需乘100,即十进制值为2000,对应16进制数据为07 D0,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 06 07 D0 7C 34
设备响应:34 06 07 D0 ED B9
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 0x 06] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
订货信息
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
