德力西电气JKLD5C 智能无功功率动态自动补偿控制器
德力西电气 JKLD5C 系列智能无功功率动态自动补偿控制器
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:德力西电气
产品描述 | 与电容补偿柜配合使用,用于补偿无功功率,适用于频率范围为50Hz~60Hz、额定电压为AC380V的三相电网,用于动态补偿 |
标准 | JB/T 9663 |
产品特点 | 有功率因数COSφ为1.00的稳定工作区和超前切除门限设定,使控制的稳定区扩大,节能效果更好 |
产品的取样物理量为无功电流,满量程跟踪补偿,在投入的条件中加入无功电流判定,当预计出会有振荡时,不投入电容,以消除投切振荡现象 | |
产品采用四位数码管(LED)显示,可操作面板功能键,设定或修改相关参数值, 实现人机交流,参数设定后具有自动记忆功能 | |
对电网的过补偿、欠补偿、过电压、欠电压、欠电流等情况,都能自动显示并做出相应的处理 | |
产品采用动态补偿技术,外接晶闸管作为执行元件,能达到快速(最快40ms)、无冲击、无噪声、安全补偿的效果 | |
产品具有回路设定功能,用户可根据实际需要来设定输出回路数,方便用户使用 | |
产品具有自动鉴相功能,接线方式不固定,接线非常方便,便于安装、调试,使用场合广,用户满意度高 | |
采用先进的复位技术,产品具有自动复位功能(看门狗WDT)和手动复位功能,保证产品长期无故障工作 | |
产品具有自主知识产权,技术先进,拥有多项国家专利(含发明专利、实用新型专利、外观专利)。 |
主要技术参数 | ||
取样电压 | V | 380V ± 15% |
取样电流 | A | n/5A ( Is≤5A ) |
频 率 | Hz | 50 ~ 60 |
工作方式 |
| 连续工作、循环投切 |
输出路数 |
| 2~12回路(可设定) |
补偿方式 |
| 三相平衡补偿 |
整机功率 | W | ≤15 |
介电强度 | V | 工频 2500 |
防护等级 |
| 外壳的防护等级为 IP30 |
重 量 | kg | < 1.5 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
