搜博sonbest SM0110C温湿度传感器模块
SM0110C温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,基于工业用CANopen协议,实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化模块。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
本模块可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8)宾馆温湿度监控(9)档案室温湿度监控(10)智能家居温湿度监控(9) 其它品需要监测温湿度的各种场合等。
注意:因本产采用防护罩,在通风不好的环境,热量不易进入传感器内部,测试的温度会偏高、湿度会低,这是正常现象,在加电稳定后几小时或十几小时,温度、湿度将与周边环境保持一致。
产品特色
1. 体积小,安装方便,精度高
2. CAN远距离通信接口,最远可达10公里
3. 指令简单
4. 总线最多可以挂接110个温湿度模块
5. 螺纹式安装方式,使用方便
6. DC5V电源供电
7. 组网方案,每个模块都有一个地址,可任意设置地址
8. 高性价比
技术参数
参数 值 | 技术指标 |
显示测温范围 | -40℃~+85℃ |
传感器标称测温精度 | ±0.5℃(内置为SHT10) |
显示测湿范围 | 0~100%RH |
传感器标测湿精度 | SHT10:±4.5%RH |
波特率 | 250kbps(可订制其它速率) |
通讯端口 | CAN |
供电电源 | DC5V 1A |
耗电 | 1W |
运行环境 | -40℃~85℃ |
外形尺寸 | 45×65×28mm3 |
配套CAN-USB分析仪(选配)
接口说明
CAN标号 | 引脚 | 说明 |
1 | V+ | DC 5V电源正 |
2 | V- | DC 5V电源负 |
3 | H+ | CAN 显性 |
4 | H- | CAN 隐性 |
应用与方案
SM0110C模块内置CAN接口转换器,通过CAN总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长10000米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
下图是基于SM0110C模块大棚温湿度监测的CAN组网结构图,每个SM0110C模块都有一个节点编号,一个小系统,可以最多放置110个SM0110C模块。 因每个模块采用宽电压供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
基本方案的优点:成本低; 缺点:节点处理及巡回检测等各种工作交由上位机处理,上位机软件复杂。适应有较强软件开发能力的用户使用。
基本方案
推荐应用方案的优点:所有温湿度数据可在大屏幕显示器上直接显示出来,监测工作站SLET1000完成巡检、节点纠错控制、数据通讯等功能,缺点:造价相对于基本方案较高。
外形尺寸
通讯协议
CAN2.0B标准帧格式
CAN 标准帧信息为11 个字节包括两部分信息和数据部分前3 个字节为信息部分。
字节1 为帧信息。第7 位(FF)表示帧格式,在扩展帧中,FF=1;第6位(RTR)表示帧的类型,RTR=0表示为数据帧,RTR=1 表示为远程帧;DLC 表示在数据帧时实际的数据长度。字节2~3为报文识别码11 位有效。
字节4~11为数据帧的实际数据,远程帧时无效。
本产品采用的协议为企业内部的协议,非标准CAN open协议。默认速率为250k。
SM0110C出厂时默认节点号为1,即报文识别码为CAN标准帧中的ID.10-ID.3。
当使用右对齐方式:
当采用直接ID右对齐方式时,报文识别码需左移3位。如当前设备地址为1时,左移3位时为1000B,即此时地址为08.
比如硬件地址为1时,采用ID靠右对齐的方式时,实际ID为08,如下图所示,帧ID为 00 00 00 08,发送正确的命令即可有数据回复。
可以用主站通过命令重新设置节点号,节点号的范围为1~127。重新设置节点号后,必须复位系统,系统重启后,新节点号才有效。因通讯都为十六进制格式,表格里的数据都为16进制格式。
比如主机ID为00 00,传感器地址为01 00将当前1号节点更改为2号,更改设备ID的通讯报文如下:
温度数据的寄存器地址为0x11,湿度的为0x22.
如上例所示,传感器的数据为6个节字构成,6个字节都转换成asc码即为真实数据。比如17.5 这6个字节分别 20 20 31 37 2E 35,其中0x20表示该字节数据为空,0x31是3的ASCII值,0x31是1的ASCII值,0x2E是 . 的ASCII值。其中第5个字节固定为0x2E即小数点的ASCII值。
配件清单
产品包括:
SM0110C传感器 一台
序号 | 内置传感器 | 原型号 | 现型号 | 备注 |
1 | SHT10 | SLMT9-1/1 | SM0110C-1 | 精度4.5% |
2 | SHT11 | SLMT9-1/2 | SM0110C-2 | 精度3% |
3 | SHT15 | SLMT9-1/3 | SM0110C-3 | 精度2% |
产品照片
关键词: SLMT9-1,温湿度传感器,模块,总线接口,温湿度模块,工业型,微型,防护型,CAN总线,CANopen总线, 销售热线:021-61491707,现在拨打可以享受更多优惠。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
