搜博在线溶解氧电极Do溶氧仪传感器
DOG-208溶氧仪引进国外技术生产的一款在线智能溶解氧检测仪,采用进口元器件和溶氧膜头,基于最新的极谱分析技术,及先进的生产工艺和表贴技术。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 温度传感器
品牌:搜博
DOG-208溶氧仪引进国外技术生产的一款在线智能溶解氧检测仪,采用进口元器件和溶氧膜头,基于最新的极谱分析技术,及先进的生产工艺和表贴技术。运用这一系列先进的分析技术,确保仪器长期工作稳定可靠和准确性。具有中文菜单式的操作、485通讯等功能,。可广泛应用于化工化肥、冶金、环保水处理、制药、生化、食品、养殖和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。
技术参数
参数 | 技术指标 |
测量范围 | 0~20.00mg/L,量程自动切换; 0~60℃ |
分辨率 | 0.1mg/L,0.1℃ |
测量精度 | ±1.5%F.S |
自动温度补偿 | 0~60℃ |
控制输出方式 | ON/OFF 继电器输出接点 |
继电器承受负载 | 3A 220VAC |
继电器迟滞量 | 可任意设定 |
工作条件 | 温度0~60;相对湿度≤90% |
输出负载 | 负载<300Ω |
工作电压 | 220VAC±10%、50/60Hz |
尺寸 | 96×96×115mm |
开孔尺寸 | 91×91mm |
重量 | 0.9Kg |
特点
1. 大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作
2. 多参数同事显示:溶氧值、温度、输出电流、报警点等同时显示,直观易读,并有量程超限提醒。
3. 屏幕显示报警状态并能同时伴有开关ON信号的输出。
4. 自动温度补偿功能:自动0~60℃
5. 通讯功能(选配):具有RS485通讯接口(MODBUS协议部分兼容),4~20mA电流输出对应的DO值可以任意设定。
6. 迟滞量任意设定功能,避免开关继电器频繁动作。
7. 看门狗功能:确保仪表不会死机。
8. 可恢复出厂设置。掉电保护>10年
功能设置
1.主界面显示
注:主界面通过“ESC”可切换到浏览界面,无需进入“菜单设置”界面便可浏览设置参数
2.浏览界面显示
注:浏览界面通过“↓”可以轮询查看参数状态,通过“ESC”可以切换回主界面。
3.主菜单显示
在主显示界面下,按“OK”键进入用户登录界面,输入密码后进入“设置菜单”界面,该界面的菜单说明如下表
序号 | 菜单内容 | 菜单内容介绍 |
1 | 测量参数 | 暂未定义 |
2 | 控制参数 | 设置DO值超限的控制 |
3 | 变送参数 | 设置DO值变送量4-20MA的起始范围迁移 |
4 | 密码更改 | 重新设置登录密码 |
5 | 通讯设置 | 设置通讯波特率和仪表地址 |
6 | 背光设置 | 设置背光常开或延时关闭 |
7 | 报警声讯 | 设置蜂鸣器的开启或关闭 |
8 | 电极校正 | 溶氧电极的零点和斜率测定 |
4.控制参数界面
注:通过“↓”可以选择进入“高报设置”或者“低报设置”参数界面,按“OK”进入。
5.变送参数界面
注:通过“→”和“↑”输入参数,按“OK”保存。
6.密码更改界面
注:首先输入旧密码,如果输入正确则可以进入输入“新密码界面,密码更改后按“OK”保存。
7.背光设置界面
注:首先选择背光“常亮”还是“延时”,如果选择“延时”则要输入“延时时间”。
8.报警声讯界面:
注:选择报警时声音“开启”或者“关闭”,选择后按“OK”保存。
9. DO电极校准界面
无氧水制备:用5%的无水亚硫酸钠(Na2aSO3)加入250ml的蒸馏水中配置成饱和溶液,即可视为无氧水,默认此时水中的氧气含量为0mg/L。按ENTER键,进入零点标定菜单,如下图所示。(注:通常出厂已经标定零点,可直接进行斜率标定)。
将溶氧电极用蒸馏水冲洗干净,放入无氧水溶液中,稍置片刻,等DO后的数字显示稳定,按ENTER 键,确认存储。
选择斜率标定,进入斜率标定菜单,如下图所示
将溶氧电极用蒸馏水冲洗干净,静置在空气中,等DO后的数字显示稳定。按ENTER键确认。斜率标定完成。如仪器测量不准需进行斜率标定。
把标定后值和当前温度下溶氧标量值对比,如满足精度按ENTER推出,进入设置菜单。
10.出厂默认值
菜单名称 | 设置范围 | 出厂默认值 |
高报吸合值 | 1.00~20.00 mg/L | 20.00 mg/L |
高报断开值(小于吸合值) | 0.00~19.00 mg/L | 19.90 mg/L |
低报吸合值 | 0.00~19.00 mg/L | 0.00 mg/L |
低断开值(大于吸合值) | 0.01~20.00 mg/L | 0.10 mg/L |
4mA对应值 | 0.00~19.00 mg/L | 04.00 mg/L |
20mA对应值(大于4mA) | 1.00~20.00 mg/L | 20.00 mg/L |
用户密码 | 0~9999 | 1000 |
波特率 | 2400、4800、9600 | 9600 |
本机地址 | 2~99 | 2 |
背光设置 | 常亮/延时 | 延时 |
延时时间 | 5~99s | 60s |
报警声讯 | 开启/关闭 | 开启 |
11.继电器报警
继电器在驱动电感性负载时,请加装中间继电器,以免触点开断时被电感反电势击穿电离,烧损触点。
仪表安装
主机安装
在仪表柜或安装面板上开出一个矩形切口。
2. 将仪表插入仪表柜,并紧固紧条。
电极安装
请不要把电极直接投入水中,应使用电极安装支架或流通杯。安装前请务必使用生料带(3/4螺纹处)做好防水封闭工作,避免水进入DO电极中,造成DO电极电缆线短路。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
