产品选型
搜博SLST3-24管道螺纹PT1000温度传感器
2016/10/27 16:47:16
PT1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 温度传感器
品牌:
搜博
  PT1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。它的工作原理:当PT1000在0摄氏度的时候他的阻值为1000欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增长的。。
搜博SLST3系列PT1000传感器铂电阻采用纯度为99.9995%的铂丝绕制,其性能稳定,重复性好,精度高,在一定的温度范围内具有良好的线性,是国际公认的成熟产品,国际温标ITS-90中还规定,将具有特殊构造的铂电阻作为13.5033K--961.78℃标准温度计来使用.铂电阻广泛用于-200--850℃范围内的温度测量,工业中通常在600℃以下,SLST3不同型号的测温范围参见技术参数. 极低的功耗,使SLST3-X成为各类应用的首选。
技术参数
序号项目内容
1内置传感器PT1000
2温度精度±0.3℃(可选±0.3℃、±0.15℃)
3测温范围-50℃~+100℃
4热响应系数10mΩ/K
50℃时传感器的阻值1000Ω±0.12Ω
60-100℃时传感器的阻值             3.85Ω/K
7参考执行标准采用 EN 60751 B 类标准
8 绝缘强度AC 1.5kV
9铠装材质铜镀镍
10外型尺寸见尺寸图,可订制
11导线长度100cm(可根据需求订制)
接口说明
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
