搜博sonbest SLHT21-1温湿度传感器
SLHT21(包括SLHT21-1、 SLHT21-2、SLHT21-3、SLHT21-4、SLHT21-5)是探棒式数字温湿度传感器系列中探棒式专用传感器。传感器把传感元件和信号处理集成起来,输出全标定的数字信号。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
SLHT21(包括SLHT21-1、 SLHT21-2、SLHT21-3、SLHT21-4、SLHT21-5)是探棒式数字温湿度传感器系列中探棒式专用传感器。传感器把传感元件和信号处理集成起来,输出全标定的数字信号。传感器采用专利的CMOSens®技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件,并在同一芯片上,与14 位的A/D 转换器以及串行接口电路实现无缝连接。因此,该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、极高的性价比等优点。每个传感器芯片都在极为精确的湿度腔室中进行标定,校准系数以程序形式储存在OTP 内存中,在标定的过程中使用。传感器在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。两线制的串行接口与内部的电压调整,使外围系统集成变得快速而简单。微小的体积极低的功耗,使SLHT21各类应用的首选。
SLHT21提供4引线封装,且传感器与引线之间采用接插件形式,易于更换与替换。
技术参数
参数 | SLHT21 |
供电电压 | 2.4-5.5V |
测温范围 | -40 +85℃ |
测温精度 | ±3℃或±0.4℃或±0.5℃ |
测湿范围 | 0-100%RH |
测湿精度 | ±1.8%或 ±3%或±4.5% RH |
功耗 | 80μW(12位测量,1次/s); |
接口说明
引线颜色 | 标号 | 时钟信号 | 备注 |
红色 | VDD | 电源 | |
绿色 | GND | 地 | |
蓝色 | DATA | 数据输出 | 需接3-10k上拉电阻 |
黄色 | SCK | 时钟信号 |
订货信息
型号 | 内置器件 |
SLHT21-1 | SHT10 |
SLHT21-2 | SHT11 |
SLHT21-3 | SHT15 |
SLHT21-4 | SHT71 |
SLHT21-5 | SHT75 |
外形尺寸
实物照片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
