产品选型
搜博sonbest SM2120M 4-20mA PH值传感器
2016/10/26 17:05:48
SM2120M PH值传感器为电流输出PH值传感器,因接口简单,可接到PLC或各种电压电流采集设备,从而实现组网并远传。 适用于各种场所,尤其适用于土壤、污水处理等场所。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 水质分析
品牌:
搜博
购买链接:https://item.jd.com/47865683061.html
使用方法:
1、去除被测土壤表面石子、草、树叶等覆盖物,去除表层土壤,如果土壤太干,先浇一些水,过25-30分钟之后再进行测量。
2、在测试前,请用柔软的布将探头金属表面擦拭干净。初次使用该仪器时,建议反复测试几次再读数,以免探头金属表面的保护油层对水分值和PH值造成影响。
3、在测量时,将仪器探头插入土壤,注意将探头电极要全部插入土壤里面,而且要确保电极和边上的土壤紧密接触。
  为了准确测量土壤的PH值和水分值,需将探头插入土壤里约十分钟或以上。
  因为土壤性质的不同,探头和土壤接触的紧密度也不同
4、使用后,请将探头擦拭干净。
技术参数
测量范围4到9pH
分辨率0.1/0.01 pH
精度±0.5 pH,
电流输出4-20mA 对应0-14PH,实际电流值范围由测量范围决定
反应时间3-14秒
适用温度范围0°C --65°C
电源DC 12—24V
外形尺寸115×96×30mm³
接口说明
设备自带两个接口,一个是传感器接口,一个是电流接口。如上图所示:左边为4-20mA输入端,右边为传感器接口。左边4-20mA接口会引出一根3芯线。本设备温度与湿度电流输出共地,供电电压建议为12-24V之间。具体颜色与引脚定义如下表所示
标号说明线色技术说明
V+供电电源正红色12-24V输入电压正极
V-供电电源负绿色12-24V输入电压负极
I+温度输出正兰色4-20mA对应PH值0-14
使用说明
因输出为模拟量,4-20mA分别对应设定的满量程。下面分别介绍电流与具体PH值的关系。
 电流本身可输出的电流与PH值对应的范围为0-14,那电流与PH值的关系如下表所示:若,PH值满量程记为PA,读出的电流值为AR,那实际对应的湿度值HR为:
PR=(AR-4)*14/16 ,则常用数据可列表如下
读出电流值(mA)读出PH值计算过程
40(4-4)*14/16
83.5(8-4)*14/16
127(12-4)*14/16
1610.5(16-4)*14/16
2014(20-4)*14/16
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
