唐山平升gprs数据采集器
唐山平升GPRS数据采集器通过了国家水利部水资源监控产品多项检测,为采集传输一体式测控终端,是组成成套系统的现场核心设备,可与各种变送器组合成为多种不同类型的远程监控系统。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
一、微功耗GPRS数据采集器DATA-6216/DATA-6218
主要特点:
● 自带锂电池组供电,无需外接电源。
● 防潮、防水,防护等级IP68。
● 支持多中心、多端口通信。
● 通过水文、地下水等相关行业规约检测。
● 采用定时采集、集中上报的工作模式。
● 体积小巧,可直接壁挂安装在监测井内。
产品功能:
信息采集:仪表数据、设备状态、电池电压、信号质量自动采集。
无线通信:支持GPRS/CDMA、短信、蓝牙等多种通信方式。
智能报警:数据越限或电池电压过低时,自动报警并加报数据。
数据存储:监测数据自动存储,实现现场设备、监控中心双备份。
定时供电:定时对外供电,为仪表、变送器提供工作电源。
远程维护:远程修改设备参数、上报频率;远程升级设备程序。
产品安装示意图:
产品尺寸:
技术参数:
产品型号 | DATA-6216 | DATA-6218 |
天线 | 外置 | 内置 |
液晶显示 | 有 | 无 |
硬件接口 | 7路 PI/DI、2 路 AI、 1 路RS232/RS485采集串口、1路调试串口 | 3 路 PI/DI、2 路 AI、 1 路RS232/RS485采集串口、 1路调试串口 |
无线通信方式 | GPRS/CDMA、短信、蓝牙(可选) | |
设参方式 | 串口设参、远程设参、蓝牙设参(可选) | |
休眠电流 | ≤50µA/14.4V | |
采集电流 | ≤5mA/14.4V | |
平均发送电流 | ≤50mA/14.4V | |
对外供电 | DC 5V、 12V 可选 | |
供电电源 | DC 10V-28V; 市电、太阳能供电时推荐DC 12V | |
标配电池 | 14Ah/14.4V | |
远程传输协议 | TCP、UDP | |
工作制式 | 自报式(空闲休眠、定时唤醒) | |
CPU | 32位处理器、运行频率100MHz | |
存储容量 | 4M、8M、16M、32M(可选) | |
串口波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S)可选 | |
MTBF | ≥25000h | |
工作环境 | 温度:-40~+85℃;湿度:≤95% |
二、GPRS数据采集器DATA-7208/DATA-7218
主要特点:
● 无线数据监控终端为采集、控制、传输一体化设计。
● IC卡计费管理。
● 大容量DO输出,直接控制泵、阀。
● 支持多中心、多端口通信。
● 通过水资源、水文相关行业规约检测。
● 交、直流供电均可。
产品功能:
信息采集:仪表数据、设备状态、现场图像自动采集。
逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等设备。
无线通信:可匹配多种通信方式,适应不同现场需求。
IC卡计费:实现预收费管理,支持IC卡或无线远程充值。
智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立刻报警。
数据存储:循环存储监测数据,掉电不丢失。
远程维护:支持远程设参、远程升级。
产品尺寸:
电气连接:
技术参数:
产品型号 | DATA-7208 | DATA-7218 |
显示方式 | 数码管 | 液晶 |
IC卡读写 | 非接触式IC卡读写(读写距离<5cm) | |
串口 | 2路采集串口(RS232、RS485可选)、1路RS232调试串口(DB9) | |
AI | 6路(4-20mA/0-5V、精度0.5%) | |
DI/PI | 6路DI(无源接点)、3路PI(无源接点) | |
DO | 1路16A/AC 250V继电器触点输出、4路5A/AC 250V 继电器触点输出 | |
无线通信方式 | GPRS、CDMA、3G/4G、433MHz、蓝牙等可选 | |
工作制式 | 自报式、应答式、混合式 | |
静态值守电流 | <1mA/DC 12V | |
工作电流 | ≤10mA/DC 12V | |
MTBF | ≥25000h | |
供电电源 | DC 10-30V 或 AC 10-24V,建议 DC 12V、DC 24V、AC 18V。 | |
三、低功耗GPRS数据采集器DATA-6301/DATA-6311
主要特点:
● 采集、控制、传输一体化设计。
● 支持人工置数和本地历史数据导出。
● 支持主、备通信信道自动切换。
● 支持多中心、多端口通信。
● 通过水资源、水文相关行业规约检测。
● 低功耗设计,尤其适合太阳能供电的监测现场。
产品功能:
远程维护:支持远程设参、远程升级。
产品尺寸:
电气连接:
技术参数:
产品型号 | DATA-6301 | DATA-6311 |
显示 | 无 | 液晶 |
串口 | 2路采集串口(RS485、RS232可选)、1路RS232调试串口(DB9) | |
AI | 4路(4-20mA/0-5V、精度0.5%) | |
DI/PI | 4路DI(无源接点)、6路PI(无源接点) | |
DO | 3路(集电极输出) | |
无线通信方式 | GPRS、CDMA、北斗卫星、3G/4G、433MHz、蓝牙等可选 | |
静态值守电流 | <1mA/12V | |
工作电流 | ≤10mA/12V | |
对外供电 | 同输入电压 | |
MTBF | ≥25000h | |
供电电源 | DC 10-30V | |
GPRS数据采集器
更多相关产品和资料请登陆公司官网:http://www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
