唐山平升DTU终端
DTU终端是基于GPRS/CDMA网络研发的数据通讯产品,实现子站现场设备和监控中心的远程数据通信。平升低功耗型DTU终端适用于太阳能供电的监测场合,平升嵌入式微功耗DTU终端可嵌入到仪表内部,使其具备远程通信功能。
产品分类:SCADA 无线通信 RTU
品牌:平升
一、DTU终端DATA-6108/6106/6107
1、产品概述
DTU终端DATA-6108/6106/6107是基于GPRS/CDMA网络研发的数据通讯产品, 实现子站现场设备和监控中心的远程数据通信。2002年8月,唐山平升公司推出第一款产品,历经十多年,平升DTU终端已行销全国,广泛用于水利、石油、热力、环保、电力等行业。
2、产品功能
◆ 通信功能:支持GPRS/CDMA和短消息双通道传输数据;支持多中心数据通信。
◆ 采集功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。
◆ 远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
3、产品特点
◆ 工业级设计,适用室外恶劣环境。
◆ 内置软硬件看门狗,不死机,不掉线。
◆ 支持数据透明传输。
◆ 支持固定IP、VPN专网、域名解析等多种组网方式。
◆ 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
4、技术参数
数据格式:8位数据位,停止位(1、2)可设定,校验位(奇、偶、无)可设定。
波 特 率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400(Bit/S)可选。
通信误码:≤10-6。
供电电源:10V~30V DC。
平均电流:<70mA/12V。
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
5、区别对照
产品型号 | 串口配置 | 安装方式 | 应用场合 | 定时采集、传输功能 | 产品尺寸 |
DATA-6106 | 1路RS485、 2路RS232 | 导轨式 | 适合安装在现场 监测箱内 | 不支持 | 122×70×43mm |
DATA-6108-D | 100×25.4x74mm | ||||
DATA-6108-R | 支持 | ||||
DATA-6107 | 1路RS232 | 台式 | 适合安装在监控中心 | 不支持 | 124×99×30mm |
二、嵌入式微功耗型DTU终端DATA-6291
1、产品概述
嵌入式微功耗DTU终端DATA-6291可嵌入到仪表内部,使其具备GPRS/短消息远程通信功能。嵌入式微功耗DTU终端DATA-6291产品采用休眠+唤醒的工作机制,实现了微功耗运行,适应电池供电的应用现场。
2、产品特点:
◆ 嵌入式安装,不改变仪表外观、不增加体积。
◆ 结构紧凑、尺寸小巧,安装简便。
◆ 功耗低至uA级,延长电池使用寿命。
3、产品功能:
数据采集:定时采集串口仪表检测数据,如流量计、采集器、显示仪表等。
远程通信:定时通过GPRS/短消息与监控中心进行数据通信,支持多中心。
远程维护:支持远程参数设置、程序升级。
近距离维护:支持手机APP通过蓝牙对设备进行参数设置、程序升级。
4、技术参数:
采集接口:1路串口(RS232/RS485可选);
数据格式——8位数据位、1位停止位、校验位(奇、偶、无)可设定;
波特率——1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S)可选。
通信方式:GPRS、短消息、蓝牙
通信误码率:≤10-6
休眠电流:≤30uA/7.2V;(产品功耗:休眠电流≤30uA/7.2V;工作平均电流≤20mA/7.2V。)
供电电压:DC 7.2V~30V;默认7.2V
外形尺寸:60*85*15mm,可定制
SIM卡类型:Micro SIM
附:
安装孔尺寸图
嵌入式微功耗DTU终端DATA-6291可广泛嵌入到各类流量计、二次表和工业控制设备中,实现仪表/设备的远程监测和远程诊断。
嵌入式微功耗DTU终端DATA-6291支持定制开发,可为您打造专属产品。
三、低功耗型DTU终端DATA-6123/6124
1、产品概述
低功耗型DTU终端DATA-6123/DATA-6124采用低功耗设计,通过GPRS/CDMA或短消息方式远程传输数据,特别适用于太阳能供电的监测场合,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度,广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
2、产品功能
◆ 通信功能:支持GPRS/CDMA和短消息双通道传输数据;支持与多中心进行数据通信。
3、产品特点
◆ 低功耗设计,实时在线平均电流≤10mA/12V。
◆ 体积小巧、安装方便。
◆ 弹出式卡槽设计,安装SIM卡无需打开设备外壳。
◆ 支持短消息、专线、VPN专网等多种组网方式;支持域名解析功能。
◆ 支持UDP、TCP 协议;支持数据透明传输。
◆ 工业级设计,适用室外恶劣环境。
◆ 采用上位机召测的数据上报方式;可扩展支持定时上报、数据变化上报等上报方式(扩展功能需定制)。
4、技术参数
串口配置:1路RS485,2路RS232。
数据格式:8 位数据位,1 位停止位,校验位(奇、偶、无)可设定。
通信误码:≤10-6。
供电电源:10V~30V DC。
功 耗:待机电流:≤0.1mA/12V;
在线电流:≤6mA/12V;
发送电流:≤60mA/12V;
实时在线平均电流:≤10mA/12V。
附:功耗曲线图(以3分钟发送一次数据为例)
安装方式:导轨式。
外形尺寸:100×25.4x74mm。
5、 区别对照
产品型号 | 存储功能 |
DATA-6123 | 无 |
DATA-6124 | 有,存储空间:4M。 |
与一般功耗的DTU终端在太阳能供电成本方面的比较:
( 备注:以下参数仅针对DTU终端,不包含其他外围设备。)
◆ 太阳能电池板和蓄电池的成本比较
按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
选用一般功耗的DTU终端:可充电蓄电池容量选择为30AH;太阳能电池板功率选择为20W;
选用唐山平升低功耗DTU终端:可充电蓄电池容量选择为12AH;太阳能电池板功率选择为10W。
◆ 其它方面
因功耗较大,普通的DTU终端需选择大功率的太阳能电池板和大容量、体积较大的蓄电池。这样不仅提高了供电设备成本,而且也提高了太阳能电池板支架、外围防护箱等辅助设备的成本,同时也增加了施工难度。
DTU终端更多相关产品、方案和软件请登录公司官网:http://www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
