搜博SM2903M 4-20mA混凝土水分传感器
SM2903 混凝土水分传感器为可远距离传输的混凝土水分传感器,可长期埋设于混凝土、堤坝或安装于混凝土搅拌车内使用,对表层和深层混凝土进行墒情的定点监测和在线测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 其它 感知层 其它
品牌:搜博
SM2903 混凝土水分传感器为可远距离传输的混凝土水分传感器,可长期埋设于混凝土、堤坝或安装于混凝土搅拌车内使用,对表层和深层混凝土进行墒情的定点监测和在线测量。采用4-20mA、0-5V或RS485多种工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现混凝土水分监测。与数据采集器配合使用,可作为水分定点监测或移动测量的仪器。
SM2903为搜博自主研发产品,采用工业级精密核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。小巧化的体积设计,方便携带和安装。结构设计合理密封,不锈钢探针保证适用性和广泛性。以环氧树脂密封胶灌封,可以直接埋入混凝土中使用且不受腐蚀,保证较长的使用寿命。很高的测量灵敏度和精度,采用高抗干扰设计,性能可靠稳定。
技术参数
接口说明
若设备为4-20mA接口,设备输出三线接口,红线、黑线是传感器电源接口,绿线是电流输出接口。如下图所示:
具体颜色与引脚定义如下表所示:
本设备采集工业通用的电流4-20mA信号输出的方式,下图为典型的应用接线示意图。其中V-为电源的负极。V+与V-之间通常在本地接入电源。而A+与A-之间为水分信号电流输出。因输出为是电流信号,故可以远距离信号传输。理论上最大可以在1000米距离范围内可靠传输。
安装尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
